| Asunto: COMMUTADOR PARA DOS ANTENAS Publicado: 14 Sep, 2010 - 12:10 PM |
| Hola amigos, me gustaría colocar algún aparato para que teniendo dos antenas, una de la comunidad y otra particular, pueda seleccionar una o otra.He visto que existen conmutadores en el mercado pero hablan de dos antenas para recibir por ejemplo vía satélite y la tdt.
en mi caso las dos son del tdt ,lo único es que una es la antena colectiva del bloque, y otra es mia,y con esto de que salen canales nuevos algunos vienen por un repetidor y otras por otro.El caso es que en un momento determinado pudiera recibir el mismo canal por los dos repetidores ,cosa que estando en el mismo canal pero recibiéndolos por distintas antenas ,creo que podría haber problemas de recibir dos señales a la vez del mismo canal y al final no ver nada, y meter interferencias en los demás canales.Había pensado en un conmutador manual para seleccionar una antena o otra pero lo que veo en el mercado es que suelen hacerlo sin ningún conmutador, solo que tienen dos entradas y una salida, y claro si eso valiera pues mejor.
¿Como lo hago mejor? gracias |
| Asunto: Publicado: 14 Sep, 2010 - 02:04 PM |
| Tienen que existir conmutadores para eso. |
| Asunto: Publicado: 14 Sep, 2010 - 05:20 PM |
| No existe ningun conmutador para ello que este catalogado.
Pero podrias tener dos cables de antena detras del televisor uno conectado y el otro suelto y asi al reves para seleccionar una antena u otra, lo que si se puedes hacer es algun dispositivo manual de dos entradas y una salida con interruptor e incluso con control remoto para seleccionar una u otra antena, no es dificil. Pero eso tiene su precio..
Si mezclas las dos señales y las concetas a tu distribucuón puede que tengas problemas con seguridad.
Un saludo  |
