| Asunto: duda instalacion Diplexor y derivador Publicado: 25 Sep, 2010 - 09:57 PM |
| Wnas, lo primero ya que este es mi primer post, aunque sigo bastante esta web, hecha la presentacion os cuento mi problema para ver si me podeis ayudar ...
Me pasa que en mi casa tengo una parabolica y una antena normal de TDT y para usar el mismo cable he comprado dos diplexores y la señal de la TDT me la pasa bien pero la del satelite no me da señal, ¿puede ser porque tengo 2 derivadores para repartir la señal de la antena para que me de en todas las habitaciones????
Aunque la tdt sigue el mismo recorrido y pasa por los mismos derivadores.
Gracias |
| Asunto: Publicado: 26 Sep, 2010 - 01:22 PM |
| Dibujalo en un esquema si puedes.
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 26 Sep, 2010 - 09:30 PM |
| DIGITALDENIA escribió: Dibujalo en un esquema si puedes.
Un saludo
Ok, lo primero agradecerte tu interes, pues mira mas que pintar (que no se como hacerlo aqui) como es:
la entrada de la antena TDT y la ddel SAT la meto en el dixplexor y aqui me sale un cable solo (con las 2 señales), este cable se encuentra con un derivador (en este por un lado entra el cable solo (con las 2 señales), y me la divide en dos un cable para la planta de arriba y otro para el salon, y aqui el cable del salon tiene otro derivador, que me divide la señal en otra dos una para la toma del salon y otra para el sotano (que es donde quiero poner sat y tdt en el mismo cable).
Creo que al final es lo mas lioso pero me has entendido????.
Aqui en el sotano y en el salon si me llega la señal bien del tdt pero la del SAT no me llega,
¿puede ser por los derivadores??
gracias |
| Asunto: Publicado: 27 Sep, 2010 - 02:01 AM |
| Efectivamente, son los derivadores pues estos solo tienen entrada y salida de linea con tensión pero las derivaciones no dejan pasar la corriente que suministra el descodificador de satélite para que la LNB funcione. Tendras que cambiar este por distribuidores con paso de corriente.
Suerte  |
| Asunto: Publicado: 27 Sep, 2010 - 09:07 AM |
| DIGITALDENIA escribió: Efectivamente, son los derivadores pues estos solo tienen entrada y salida de linea con tensión pero las derivaciones no dejan pasar la corriente que suministra el descodificador de satélite para que la LNB funcione. Tendras que cambiar este por distribuidores con paso de corriente.
Suerte
Muchas gracias, y estos distribuidores que me comentas, ¿como se llaman exactamente para ir a pedirlos a la electrica?.
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 29 Sep, 2010 - 09:12 PM |
| distribuidores de entrada y salida de linea con paso de corriente  |
| Asunto: Publicado: 29 Sep, 2010 - 10:41 PM |
| DIGITALDENIA escribió: distribuidores de entrada y salida de linea con paso de corriente
Ok, graciassss arreglado, he comprado con paso corriente y va bien, de señal me llega muy justo, supongo que sera por los distribuidores y el cable, pero por lo menos ya me pasa la señal.
graciasss |
