| Hola, tu televisor actual es perfectamente capaz de mostrar contenido en HD pero solamente hasta 1080i.
Las resoluciones disponibles para un televisor HD ready van desde 480p hasta 1080i, para conseguir 1080p se necesita un televisor Full HD y no existe otra forma de conseguir 1080p que no sea el de adquirir un modelo Full HD.
Diferencias entre 1080p y 1080i:
Ambas muestran una resolución de 1920×1080, lo que ocurre es que en p (progresivo) actualiza todos los puntos de la imagen 60 veces por segundo, mientras que en i (entrelazado) trabaja igual a 60 Hz, pero representa primero las líneas pares y en el siguiente ciclo las impares, es decir, que se reparten los 60 Hz: 30 Hz para las pares y 30 Hz para las impares.
1080i se nota apenas en cambios de escena, cuando por ejemplo se pasa de una escena oscura a una clara, pasan primero las líneas pares y 16 ms (milisegundos) después hacen lo mismo las impares, es en esos momentos cuando a la vista más sensible se puede llegar a notar el entrelazado, produciendo una "imagen fantasma" o estela
La entrada mas aconsejable para conseguir la mejor calidad será siempre la HDMI, es un único cable y permite transportar audio y video sin compresión.
En tamaños inferiores a 37 pulgadas casi no se percibe la diferencia de 1080p a 720p, a partir de 40 es cuando empiezas a notar el cambio.
Existen varios equipos que te permitirán ver contenido en HD tanto películas como juegos :
-Playstation 3 ( reproduce peliculas Hd en formato Blu-ray películas del Playstation Store en HD, además de juegos hasta 1080p)
-Xbox ( juegos hasta 1080p y videos del xbox live hasta 1080p )
-Reproductores Blu-ray (películas en Blu-ray hasta 1080p)
-Un disco duro multimedia con salida HDMI que reproduzca contenido en MKV
En tu caso verás todo a una resolución máxima de 1080i que es mas que aceptable, aunque yo prefiero dejarlo a 720p ya que en progresivo se muestran mejor las secuencias con sucesión de imágenes rápidas.
Un Saludo | |
