| Asunto: Saludos y te pido ayuda digital antena Publicado: 31 Oct, 2010 - 12:34 PM |
| Ante todo saludos atodos los foreros, necesito que me una manita para hacer una instalacion en condiciones pues en varios televisores de la casa hay canales que llegan raspaos y pierden señal.
habia pensado empezar de 0, empezar del cajetin de la antena comunitaria ( la cascada que va al piso de abajo ) sacar una toma a un ampli y de hay sacar las 3 salidas para toda la casa, a la cocina, al salon y de hay sigue a 2 habitaciones con unos 18 mts de cable y otra que va a otra sala, pero tengo una duda? del amplificador que pongo un derivador o un distribuidor? gracias y perdonadme el rollo soy mu manta pa esto de los cables.  | |
| Asunto: Publicado: 01 Nov, 2010 - 12:14 AM |
| Un Derivador es un componente pasivo de distribución que tiene una entrada y una salida con poca atenuación (pérdida de señal) de paso entre sí y una atenuación controlada en las restantes salidas (TAP's o derivaciones). Se utiliza para compensar una instalación, normalmente comunitaria o de grandes dimensiones. Su aplicación y características deben ser calculadas en función de los diferentes parámetros de la instalación
Un Distribuidor es también un componente pasivo de distribución que tiene una entrada y dos o más salidas, y simplemente, reparte la señal desde la entrada a las salidas, con unas pérdidas de señal que son proporcionales al número de salidas de que disponga. Su aplicación es inmediata siempre que se precise enviar una señal a más de un punto.
Los amplificadores suelen tener 2 salidas, por lo que yo pondría un Distribuidor de 2 salidas y baja atenuación como este http://www.televes.com/hojastecnicas/103103.pdf\ http://www.televes.com/hojastecnicas/103103.pdf el 5429
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 01 Nov, 2010 - 10:44 AM |
| | gracias kengiro es k soy muuu torpe , habia pensado poner solo un amplificador con 3 salidas y ya esta, tal y como tengo esta chapuza montada es asi de la toma general que entra en mi vivienda va a un distribiudor el mismo que me recomiendas y salen a un televisor de la cocina, a otro en una habitacion tal cual sin amplificar y otra salida al cajetin empotrado de mi salon, total salen 3 cables del distribiudor, luego de la toma del salon saque un cable que va a un amplificador y de ese amplificador una salida va al televisor del salon y otra toma se va a las habitaciones, entremedias van a dos tomas empotradas de las que salen 2 televisiones mas....osea una chapuza que cuando llega al ultimo television las imagenes o no se cogen o se pixelan | |
| Asunto: Publicado: 01 Nov, 2010 - 01:45 PM |
| | También es una opción, usar uno de más de 2 salidas , ya me dirás que tal te va. | |
