Telemadrid HD
Índice del Foro Televisión Digital » Alta Definición » Foro HDTV
viladaide
Asunto: Telemadrid HD MensajePublicado: 17 Feb, 2010 - 09:58 PM
Hola!
Hoy empieza Telemadrid HD. Yo llego a casa con toda mi ilusión pero no se me ve. Me sale el aviso de "formato de video incompatible".
En teoria tengo una tele con sintonizador TDT HD (philips 37PFL5603H)
¿qué puede pasar?
Ignacio
Asunto: telemadrid hd MensajePublicado: 17 Feb, 2010 - 11:34 PM
hola, te puedo asegurar, que el partido se ha visto de vicio, y aunque se dice que el ancho de banda era insuficiente (por haber 4 canales tv y dos radios en el mux) la verdad es que ha sido una experiencia de lujo.
ignoro los motivos por los que no has podido ver el canal, yo tengo una tv Philips, de ultima generacion, de la serie 9000, 47pfl9664, y todo perfecto.
leete el manual, y asegurate de que es con sintonizador TDT-HDTV,y si es asi, deberias llamar al servico tecnico, pues imagino que estara en garantia.
Suerte
viladaide
Asunto:  MensajePublicado: 18 Feb, 2010 - 09:25 PM
gracias.
A ver si no me han dado el cambiazo en Pixmania... Aquí está el enlace con las especificaciones:
http://www.pixmania-pro.com/es/es/philips/televisor-lcd-37pfl5603h/603760/fiche.html
¿no puede haber otro tipo de problema, como por ejemplo, la instalación de la antena de la comunidad o el cable coaxial...?
Radio
Asunto:  MensajePublicado: 23 Feb, 2010 - 03:50 PM
Yo si veo Telemadrid HD, aunque lo vi un poco cortado porque la señal del mux me llega algo regular.
Para viladaide, mire tu television y en teoria si deberia verse, fui a la pagina de Philips y vi una actualizacion para un modelo casi similar al tuyo, el tuyo exacto no lo encontre. Yo te aconsejaria que entraras en contacto con Philips.
Pero puedes probar esto, que lo he leido en una pagina, hacer una resintonizacion poniendo el pais Francia. Quiza tengas suerte.
Todo es radio
Xtorm
Asunto: Re: Telemadrid HD MensajePublicado: 01 Mar, 2010 - 05:12 AM
viladaide escribió:
Hola!
¿qué puede pasar?
Te he dejado un MP
Me ocurre lo mismo con una 32PFL5403H/10 de Philips con supuestamente TDT HD (lo intento con Telemadrid tmb)
viladaide
Asunto:  MensajePublicado: 01 Mar, 2010 - 07:19 AM
Bueno, pues estoy en contacto con el servicio técnico. En primer lugar me dijeron que probase haciendo la busqueda de canales poniendo Francia como pais, pero eso no funcionó, aunque la TV dejó de poner el cartelito "formato de vídeo incompatible".
Después me dijeron que actualizase el firmware, aunque no tenían demasiadas espectativas con eso. Estoy esperando a que vuelva a emitir, supongo que dentro de 10 días la vuelta de la Champions.
Radio
Asunto:  MensajePublicado: 01 Mar, 2010 - 11:26 AM
Telemadrid esta emitiendo en HD un cartel que indica que es una emision HD, asi que puedes hacer todas las pruebas siempre que quieras porque tendrias que ver este cartel. No hace falta que esperes a cualquier emision regular.
Todo es radio
Xtorm
Asunto:  MensajePublicado: 01 Mar, 2010 - 06:49 PM
Voy a responder por aquí también, ya que fue el foro donde vi a alguien con el mismo problema.
Acabo de contactar con Philips por el p`roblema que antes comento; y me ha dicho lo mismo, o algo similar, un truquillo que estaba funcionando, pero que no acabé de entender, y lo de instalar canales desde Francia (sobe todo porque el modelo de mi televisión estaba destinado a ese país, y no España).
Tengo el mismo resultado que comentas, me desapareció el cartel y sigue sin verse.
PERO, también me dijeron, lo primero de hecho, que el problema se debe a un error en la emisión de Telemadrid, que sólo afectaba a los televisores Philips, y que estaban en contacto con ellos para solucionar el problema.
Así que, imagino, que lo de seleccionar que estás en Francia, es simplemente para que acepte los HD, y el caso concreto de Telemadrid HD, cuando lo solucionen en la emisora, lo veremos sin problemas.
viladaide
Asunto:  MensajePublicado: 02 Mar, 2010 - 07:19 AM
A mi también me dijeron que el problema sería telemadrid, aunque no me lo tomé muy en serio; más bien pensé que tiraban balones fuera... Además, hay televisores Philips funcionando por ahí... A ver que pasa, yo los llamaré esta semana... y sino a esperar a TVE HD
Gracias por la info
viladaide
Asunto:  MensajePublicado: 04 Mar, 2010 - 07:38 PM
Hola!
Estoy hablando con el servicio técnico y me dijeron lo mismo: que están hablando con Telemadrid para unificar estándares... También me dejaron caer que si no se soluciona la culpa será mia por compra la tele en Pixmania y como esa tele no estaba destinada al mercado español, Philips Ibérica no se resposabilizaría, aunque por ahora me están atendiendo muy bien.
Pero yo he encontrado una solución un poco chapucera... enredando por los menus, iniciando el SmartSettings con el canal de telemadrid HD seleccionado, al finalizar el ajuste... se ve!!!! Eso si, cuando cambias de canal e intentas volver al de HD ya no se ve y hay que volver a iniciar el SmartSettings... ver para creer.
Un saludo
