instalacion de 2 antenas en 1 mastil
misesin
Asunto: instalacion de 2 antenas en 1 mastil MensajePublicado: 20 Ene, 2011 - 03:38 AM
Hola, queria haber si alguien me puede ayudar.
El caso es que tengo una antena parabolica sintonizando el hispasat, y quiero utilizar el mismo mastil para instalar una antena tdt.
La parabolica apunta a la izquierda (30º oeste), y la antena uhf, apunta a la derecha (Donde esta ubicado el repetidor), y entre las dos antenas hay una diferencia de 1m de altura aproximadamente, la antena uhf encima de la parabolica, pero no sintonizo ningun canal tdt.
Puede ser porque en el mismo mastil no se pueden instalar estos dos tipos de antena porque la parabolica anula la uhf?
galaxis
Asunto:  MensajePublicado: 20 Ene, 2011 - 04:24 AM
Lo dudo mucho, por decir que es imposible que sea por ese motivo.
Yo en Toledo he llegado a ver Mástiles con mas antenas que en el tuyo..............
Mi Galería Picasa
CristobalH
Asunto:  MensajePublicado: 20 Ene, 2011 - 06:57 PM
En absoluto. La antena parabólica no afecta a la TDT. El error tiene que estar en otra parte. Revisa las conexiones, que la malla no toque el vivo a ver si tienes algun conector mal y te estas cargando la señal. Si tienes bien las conexiones y demas, es posible que no este bien orientada la antena, o que la antena que tengas, no tenga suficiente ganancia. Fijate en el tejado del vecino que ve la televisión a ver si tiene una antena parecida y si está mirando al mismo sitio.
Saludos!!
fErNnSDiTo
Asunto:  MensajePublicado: 25 May, 2021 - 08:42 PM
SI tienes las conexiones adecuadas no debería de fallar. Solo ajusta las conexiones y listo.
____________________________________________
Contrate unos paquetes de internet para poder tener mejor señal.
