| Asunto: Varias conexiones, pocas TVs Publicado: 21 Ene, 2011 - 07:26 PM |
| Primero que nada hola a todos y felicitaciones al foro por su desempeño siempre voy revisando los temas para aprender mas sobre las conexiones y los tipos de señal, pero recién hoy tengo una pregunta que no encontré en ninguno de los temas:
Debo instalar TV por cable para una familia que tiene una casa de 3 pisos, tienen televisión analógica por cable coaxial, la conexión principal, es decir el cable que llega desde el poste se encuentra en el techo del tercer piso, de ahí se tiene un triple de los comunes, dos de las conexiones van a 2 cuartos del tercer piso, es decir que no son cables muy largos, pro cabe destacar que no tienen TVs conectadas, están ahí solo por si algún día ponen TVs. El tercer cable del triple entra por el techo, es ahí donde se pierde de vista y a mi parecer termina en una caja de pared en otro cuarto en el tercer piso, en esta caja se tienen 4 cables, uno que recibe señal, pero no estoy seguro si es directo desde el triple del techo, y los otros tres son salidas, una de las salidas va al segundo piso, donde si se utiliza un televisor, otra de las salidas va a otro cuarto en el tercer piso y el tercero no logro ubicar bien donde va. Del cable que da TV al segundo piso se saco otra señal con un doble para que reparta TV a los tres cuartos del segundo piso, el cable en todo el segundo piso va por dentro de la pared, y en cada uno de los cuartos en la aja de la pared se tiene un conector hembra de cable coaxial pero cabe destacar que en la caja la conexión entre el hembra y la continuación al siguiente cuarto se realizo entrelazando el cable ejido externo y el cable rígido del centro, es decir no se utilizo ningún conector, solo se los empalmo. En el ultimo de los tres cuartos del segundo piso se tiene la segunda tele de toda la casa y la señal no es nada buena, solo se reciben señal en los primeros y los últimos canales y casi no se ve nada en los canales intermedios es decir desde el25 hasta el 60. Mis preguntas son:
El echo de que se tengan tantas conexiones sin ser utilizadas en total 5 a 7, puede influir en la perdida de señal, de ser así es posible evitar esta perdida?
Las conexiones realizadas empalmando los cables en las cajas, es decir solo uniéndolos entre si sin utilizar la respectivas cabezas y al conector con 2 hembras contribuyen a la perdida de señal?
Y por ultimo si solo utilizara las dos televisiones en el segundo piso, cual seria la conexión ideal y donde debería colocar el amplificador de señal, tomando en cuenta que si o si debo utilizar el cableado por dentro de la pared y no puedo poner nada de cable nuevo.
Estoy seguro de que todo este cableado no se entiende así que para facilitar el trabajo de quien sea tan amable de ayudarme les dejo un gráfico que espero explique mejor la situación.
http://www.flickr.com/photos/58607431@N02/?saved=1\ http://www.flickr.com/photos/58607431@N02/?saved=1
Gracias de antemano.... |
| |  | | Asunto: Publicado: 24 Ene, 2011 - 03:20 PM |
| Aunque no esten conectadas las televisiones en las tomas que no se estan usando, el reparto de señal existe. Es decir cada vez que usas un repartidor, el nivel de señal disminuye, aunque no tengas conectado el televisor a esa toma.
Esta instalación está muy descompensada. Mientras que en la parte de arriba solo tienes la pérdida de señal del repartidor de tres salidas, a la última toma de abajo, donde tienes los televisores, pasa la señal por 2 repartidores mas, por lo que hay que sumar estas pérdidas de señal.
Si realmente no va a hacer uso de las tomas de la parte superior, directamente las anularía.
Te dejo imagen de como lo haría para que llegue bien la señal a las televisiones y por igual nivel:
En cambio si quiere hacer funcionar bien todas las tomas de televisión, tendrias que hacer uso de derivadores (que no distribuidores), para hacer una cascada con las pérdidas adecuadas por cada planta. Y quizas te haga falta poner un amplificador justo en la entrada de cable de la planta superior. Para tantas tomas de televisión y para hacerlo bien, pondría una central de banda ancha, una central 5312
http://tdtprofesional.com/catalogo-electronica-amplificacion/centrales-banda-ancha/central-amplificadora-minikom-116dbuv-5-1486.html\ http://tdtprofesional.com/catalogo-elec ... -1486.html
de Televes sería ideal.
Y ya le digo derivadores en cascada. El de la planta inferior con mayor pérdida que el de la planta superior, para compensar la instalación. |
