| Asunto: ¿Como lo hago? Publicado: 16 Mar, 2011 - 12:30 PM |
| Vivo en una casa de dos plantas y la instalación esta hecha de la siguiente manera, una antena UHF y una parabólica que bajan por cables diferente hasta la planta inferior. La antena terrestre da servicio a tres tomas y la parabólica solo a una.
Me planteo dar servicio a cuatro tomas mas en la planta de arriba, en total siete. además y esto es primordial,poder ver en las dos plantas programas SAT diferentes. ¿Se puede hacer todo con un cable de bajada?
¿Que materiales?, y sobre todo, ¿como lo hago?
Espero que el post se haya entendido.
Gracias por las respuestas. |
| Asunto: Publicado: 16 Mar, 2011 - 01:50 PM |
| SI , la forma mas sencilla es llevar un cable desde cada toma a una sola caja de reparto
en esta meclamos terrestre y parabola lo amplificamos y repartimos . funciona pero en satelite solo usaras una polaridad o solo podras tener un receptor encendido en la casa |
| Asunto: Publicado: 17 Mar, 2011 - 04:37 PM |
| ... o tener varios receptores, pero como dice nuestro amigo solo puedes ver una poralidad. Es decir, los canales autonómicos y algunos alemanes, sobre unos 80 poco mas. Si quieres todos los canales libres de satélite se necesita otro tipo de instalación lo cual y si estas interesado te detallamos los componentes y formas de instalación, pero para ello cada toma de usuario tiene que ir centralizada a un solo punto. Presupuesto de materiales aproximado de instalación 150e/200e apróx. |
| Asunto: Publicado: 22 Mar, 2011 - 10:30 AM |
| Gracias por las respuestas, como dije en otro post, me hacen precio de almacen por lo que en principio el tema de materiales no es problema.
Lo de ver dos SAT diferentes es que pienso alquilar la parte de arriba y si el inquilino tiene SAT pues que lo vea sin restricciones.
Un saludo. |
