| Asunto: Niveles Publicado: 08 Jul, 2011 - 12:46 PM |
| Hola, aqui va mi pregunta
Si mides con la antena la intensidad de campo(dBuV/m) de un canal determinado obtienes el nivel de señal de ese canala en dBuV, que es lo que necesito para realizar el diseño de la cabecera, el problema que no tengo antena física ni medidor de campo, por lo que yo parto de los niveles mínimos de intensidad de campo a los que se tienen que distribuir los canales de tdt (valores establecidos por decreto--> E(dBuV/m)= 3 + 20logf(MHz)), y necesito para el diseño de los monocanales de mi cabecera el nivel en dBuV que tengo a la salida de la antena/entrada de monocanales. Necesito la fórmula matemática que pasa de valores de intensidad de campo (dBuV/m) a niveles de señal(potencia) en dBuV.... encontré la fórmula V' (dBuV) = 33,58 - 20 log f (MHz) + E (dBuV/m)+ Gantena(dB), pero me parece que solo es para señales analógicas..... en fin, no doy con la tecla.... bueno gracias por responder, haber si consigo encontrar algo.... |
| Asunto: Publicado: 09 Jul, 2011 - 05:26 PM |
| En teoría necesitas un medidor de campo para que la medida sea exacta.
Una aproximación para conseguir los dBuV sería seguir los pasos de esta página. Teniendo el valor de dBuV/m deberías convertirlos a V/m, y continuar los pasos, para conseguir los dBuV captados por un dipolo, a eso se le debe sumar la ganancia de la antena. |
| Asunto: Publicado: 13 Jul, 2011 - 11:59 PM |
| El Vber es igual de importante que el nivel de señal de entrada para señales TDT y satélite. De la formula ni idea.. a mi me lo hace mi secretaria (Medidor de campo)
Saludos  |
