Duda atenuadores amplificadores de mastil
kepit
Asunto: Duda atenuadores amplificadores de mastil MensajePublicado: 17 Ago, 2011 - 06:56 PM
Hola a todos
A ver si podeis ayudarme con una duda que tengo.
Tengo un amplificador de mastil Televes y para la banda UHF tiene un potenciometro (atenuador) de 15 dB. Dicho potenciometro va de los simbolos "-" a "+", ¿significa esto que si giramos a tope hacia el "+" corresponde con 0dB (no hay atenuacion y la ganancia es maxima) o es al reves y si giramos en sentido positivo la atenuacion aumenta(corresponde con -15dB y disminuye la ganancia)?.
Espero haberme explicado bien.
Muchas gracias
DIGITALDENIA
Asunto:  MensajePublicado: 17 Sep, 2011 - 08:25 PM
A la derecha siempre es aumento de ganancia en este caso como y como expones 15db. y a la izquierda 0Db, es decir el amplificador esta activo pero no amplifica Smile
sergivives
Asunto:  MensajePublicado: 10 Feb, 2012 - 09:30 PM
se suelen atenuar las entradas que no se utilizan...si por ejemplo tienes una entrada para una antena de FM u VHF y no la utilizas puesto que no tienes dicha antena, pués se suelen atenuar para que no "moleste".
Saludooos!
