| Asunto: Conexión Decodificador caso raro Publicado: 20 Ene, 2013 - 10:52 PM |
| Tengo un reproductor grabador y sintonizador Kiss con dos puertos euroconector y una Tv con una sola conexión euroconector(analógica). Si conecto el decodificador TDT a la entrada correspondiente (euroconecptor) del Kiss y el de salida a la Tv (analógica), el grabador-reproductor no encuentra ninguna emisora.
Por favor, me da pena tirar el aparato, ¿teneis alguna solución?
Os lo agradecería profundamente,
PetCollings | |
| Asunto: Publicado: 21 Ene, 2013 - 05:38 PM |
| | No conozco ese grabador en particular, pero comprueba si aparte de grabar canales analógicos sintonizados, puedes elegir como fuente de grabación el euroconector de entrada. | |
| Asunto: Conexión reproductor-grabador Publicado: 21 Ene, 2013 - 09:41 PM |
| GatoVolador escribió: No conozco ese grabador en particular, pero comprueba si aparte de grabar canales analógicos sintonizados, puedes elegir como fuente de grabación el euroconector de entrada.
Lo primero darte las gracias por tomarte la molestia de contestarme.
He de suponer, porque nada encuentro al respecto en las instrucciones, que si es fuente de entrada(Scart 1). De hecho antes de la TDT ahí tenía conectado canal + y grababa perfectamente. Sin embargo estoy conectando en ese mismo puerto el deco y ni se inmuta.
Te adjunto JPG con la imagen de la parte trasera del dispositivo.
Gracias nuevamente por tu atención,
Pet Collings
Te añado la dirección para la imagen: http://img16.imageshack.us/img16/849/conexioneskiss.jpg\ http://img16.imageshack.us/img16/849/conexioneskiss.jpg | |
| Asunto: Publicado: 22 Ene, 2013 - 02:09 PM |
| Es curioso que Canal+ lo grabara, pero si hablas de la época analógica, seguramente lo haría porque el Kiss lo tendría sintonizado en el sintonizador analógico que incorpora.
Me resulta bastante llamativo que tenga un euroconector de entrada y no reconozca lo que se le inyecta por ese medio. Yo seguiría investigando si hay alguna manera de elegir el euroconector de entrada como fuente. Quizá si le das a la tecla de cambio de canal del Kiss repetidamente, ante de o tras el rango de canales sintonizados (desconozco las memorias que tiene), encuentres el "canal" SCART1, E1 o similar que en verdad es un volcado de lo que le entra por euroconector (obviamente debes tener encendido el sintonizador TDT en un canal válido para que desde el Kiss se pueda "ver" algo).
Por cierto, una matización sobre tu frase "el grabador-reproductor no encuentra ninguna emisora". Es normal, no va a encontrar los canales TDT aunque le "pinches" un sintonizador digital, ya que el que lleva dentro el Kiss es sólo para cadenas analógicas. Como mucho podrías grabar el canal que tengas elegido en el sintonizador TDT en ese momento.
Pero, si de ninguna manera consigues que el Kiss te "lea" la señal que le entra por euroconector, la única solución que veo es que compres un sintonizador TDT con modulador analógico. Tendrías que conectarlo mediante un cable de antena normal a la entrada de antena del Kiss y luego sintonizar el grabador al canal UHF de modulación del deco TDT. El Kiss te reconocería el deco como un canal analógico y ahí saldría el canal que tuvieras seleccionado, y podrías grabarlo ya que para el grabador sería como un canal analógico normal.
Suerte. | |
| Asunto: Publicado: 26 Ene, 2013 - 09:29 PM |
| Gracias a tu amabilidad e interés e insistiendo en las misma coincidencias que ambos teniamos ya he podido resolver el tema. No quiero dejarlo así y quisiera comentarte lo que hice.
En la misma extrañeza que tú seguí empecinado en encontrar la razón porque no reconocía scart1 como fuente de entrada y resulta que me estaba limitando a entrar en la configuración del Kiss y no había forma. Al insistirme en tu mensaje me dió por analizar el mando a distancia que había despreciado como un estupido novato. Hete aquí que en un botoncito enano que apenas se ve figuraba "input". Lo siguiente te lo puedes imaginar, le di dos o tres veces y apareción la imagen del canal TDT que tenía sintonizado.
En conclusión, resuelto y gracias a tu apoyo porque si nadie hubiera contestado me hubiera olvidado del asunto.
Gracias sinceramente GatoVolador por todo.
Saludos, PetCollings | |
| Asunto: Publicado: 27 Ene, 2013 - 01:41 PM |
| Me alegro de que lo solucionaras Disfruta del aparato, que debe ser bueno por el aprecio que le tienes y el tiempo que le has dedicado para hacerlo funcionar con la TDT.
Un saludo. | |
