esto te sacara de aprietos
fErNnSDiTo
Asunto: esto te sacara de aprietos MensajePublicado: 17 May, 2019 - 04:54 PM
antena casera mientras juntas $$ para una buena.
Paso 1
Use las tijeras para cortar un agujero de 1/2 pulgada (1,2 cm) de diámetro en el centro de una tapa removible de un envase de plástico, tal como uno de Pringles. Use las tijeras para cortar un agujero de 1/2 pulgada diámetro en la parte central inferior de dicho envase.
Paso 2
Corta la terminal del conector coaxial de un extremo de un cable coaxial. Quita 1 pulgada (2,5 cm) de la hoja y del dieléctrico de plástico del extremo del cable de manera que sólo el núcleo de metal se mantenga en el extremo del mismo. Quita 5 pulgadas (12,5 cm) de la cubierta de plástico del extremo del cable coaxial que ya no tiene un conector.
Paso 3
Corre y estira los cables que rodean por fuera al cable coaxial hacia el lado del mismo. Coloca el cable coaxial, un extremo del conector en primer lugar, a través del envase de plástico y a través del agujero en el fondo del mismo.
Paso 4
Inserta el extremo del cable coaxial que no tiene un conector a través del agujero en la tapa del envase de plástico, para que seis pulgadas (15 cm) de cable sobresalgan de la parte superior de la tapa. Encaja la tapa en su lugar en la parte superior del envase y sobre los cables que se extienden desde el lado del mismo, de modo que la tapa mantenga los alambres y el cable en su lugar, y por lo menos 1 pulgada (2,5 cm) de cable sobresalga de la parte superior del envase.
Paso 5
Cubre completamente el envase en papel de aluminio asegurando que la hoja esté ajustada a él y a los cables que sobresalen de la parte superior del envase. Sólo los extremos del cable coaxial que sobresalen de la parte superior e inferior del envase deben ser visibles.
Paso 6
Conecta la terminal del conector coaxial en el extremo del cable coaxial a un televisor, para comenzar a utilizar la antena.
