| Asunto: Dudas sobre instalación de un video sender en mi casa Publicado: 20 Oct, 2009 - 04:59 PM |
| Buenas tardes a todos. Soy nuevo en el foro. Os plateo una duda que tengo, para ver si por favor me podéis ayudar. Llevo varias semanas intentando instalarme en casa un video sender, para llevar la imagen y el sonido de la TV de Imagenio (que tengo en el salón de casa) hacia otra tv que tengo en mi habitación. He probado varias marcas (el video sender 5.8 gh de Rimax, otro de Phillips, otro de Probasic....) y ninguno me lleva la imagen a la otra TV, ni el sonido.....me imagino que lo estoy haciendo mal....en las tiendas me dicen que puede ser que es porque desde el salón hasta la habitación tengo 3 muros de tres habitaciones pero en toería la cobertura es de hasta 100 metros...he leido en algún foro que uno de los problemas puede ser que la tv donde quiero llevar la imagen no esté configurada como "normal PAL BG".....¿creéis que puede ser este el problema? ¿cómo puedo configuar esto en la otra tv para intentar llevar OK la imagen y el sonido?
¿qué otra cosa puedo hacer????......la verdad es que estoy muy interesado en solucionar este problema y os quedaría muy muy agradecido con vuestra ayuda...en cualquier caso, os envío a todos un saludo.
Muchas gracias.
Gandaria. | |
| Asunto: Publicado: 20 Oct, 2009 - 07:49 PM |
| A mi entender dices Video Sender a los antiguos transmisores de los 90 de AV (audio- Video).
Supongo que te referiras al AV/PLUS o sistemas inalambricos Wireless de 2,4Ghz que además de traer la señal de audio y video traen la señal de control remoto (IR)
Cierto, en la caja o libro de instrucciones pone 100metros pero en realidad su alcance no supera NUNCA los 25 metros de punto a punto sin obstaculos y si se trata de un muro .... olvidate, eso es mas que nada pared con pared.
Neceistas distribuir la señal por RF, por ejemplo si vives en una comunidad nueva tienes que traer un cable coax de donde tienes Imag a la entrada de ICT que tienes nada mas entras en casa... agggsssssssssssssssss PROBLEM
No quiero borrar lo expuesto, dices que tienes IMAGENIO?? OLVIDATE!!!! no funciona con lo que tienes, y no se porque... me ha pasado muchas veces intentarlo y nunca funciona. Desde el depart técnico de IMag no tienen ni idea y yo ... MENOS.
Creo que es algun sistema de salida de AV que bloquea la señal.
Si intentas solucionarlo ... POR FAVOR Comunicamelo, es muy importante.
Y si quieres te digo lo que me dejé a medias, otros sitema pero no se si funcionará.. tienes que insertar un modulador
cenkiu
Suerte. | |
| Asunto: Publicado: 23 Mar, 2021 - 08:04 PM |
| Espero que este video te pueda ayudar
https://www.youtube.com/watch?v=n3mfd5VQ-oY\ https://www.youtube.com/watch?v=n3mfd5VQ-oY
____________
instalo internet residencial | |
