| Asunto: Ayuda, 4 canales me van a saltos continuos Publicado: 19 Nov, 2005 - 06:51 PM |
| Buenas, lo primero saludos a todos y presentarme que soy nuevo.
He comprado un TDT de Sanyo y veo 15 canales. Los veo con calidad muy buena, ha mejorado sensiblemente respecto a la analogica.
Pero por ejemplo, Telemadrid, La otra, NetTV y no se cuales mas, aunque la calidad de imagen (Cuando te deja verlo) es excelente, salta continuamente, se para, vuelve la imagen perfecta con sonido durante unos segundo y vuelve a saltar, el sonido chasta, etc....
Es raro, por lo que he leido en el foro, o lo coges, o no, pero la imagen de esos 4 canales es buena, pero salta continuamente haciendolo imposible de ver.
¿Es cuestion de mi antena? Que necesito poner?
A parte que no veo muchos canales como Canal+ o muchas autonomicas.
Muchas gracias por vuestra ayuda en estos aun desconocidos temas para muchos. | |
| |  | | Asunto: RE: Ayuda, 4 canales me van a saltos continuos Publicado: 21 Nov, 2005 - 11:14 PM |
| Usuario Habitual
| Hola!
Yo te aconsejo que te esperes hasta el día 30 para judgar el sistema porque aún están en pruebas y lo más seguro es que aumenten la potencia de emisión para ese día.
Me ha chocado que dijeras que no se coje Canal+, y es que ahora Canal+ es Cuatro. Canal+ sólo se puede ver en Digital+.
Otro tema es el de las autonómicas, que sólo puedes ver las de tu comunidad. Quizás, en analógico puedas ver las de la comunidad colindante, pero en digital lo más normal es que no sea así a no ser que estés entre dos comunidades.
Saludos | |
| |  | | Asunto: RE: Ayuda, 4 canales me van a saltos continuos Publicado: 22 Nov, 2005 - 12:13 PM |
| Moderador
| La TDT es verdad que se ve o no se ve, por eso cuando la señal no llega bien, en vez de verse con menos calidad (como pasa en el analógico), lo que hace es ir a saltos, porque hay trozos que no se pueden ver al no llegarle correctamente todos los datos de audio y video para descomprimir. Los datos que llegan bien, se muestran, y los que no llegan, no se muestran, se queda la última imagen mostrada en pantalla hasta que lleguen nuevos datos, pero si tardan un poco (señal ya insuficiente), se pone en negro.
Cuando hace eso de "ir a saltos" es que la señal está al límite de lo que el deco puede reconocer y lo que no, y como la potencia y calidad de señal NO es constante, sino que varía dependiendo de factores ambientales (tráfico, día soleado o nublado, calor o frío, etc...), la señal oscila alrededor de la señal mínima reconocible. De ahí que se diga que la TDT o se ve, o no se ve, pero no se ve a media calidad. El problema puede que esté en la antena o en la instalación (conectores, cables...). Repasa bien los cables y conectores, que tengan buen contacto, y luego si sige yendo a saltos, prueba a orientar mejor la antena, o poner una antena que tenga más ganancia en las frecuencias de los MUX destinados a la TDT (muchas antenas tienen la mayor ganancia en el 40UHF y alrededores, y las TDT tienen la ganancia en canales superiores, alrededor de los 60UHF).
Lo de las autonómicas, lo mismo que tdtval, a no ser que estés entre dos comunidades, poca cosa puedes hacer (y que las dos comunidades tengan televisión en TDT, me parece que castilla la mancha y castilla león todavía tienen TV autonómica en TDT). |
