Mezclar dos señales
Zornotza
7 Asunto: Mezclar dos señales MensajePublicado: 18 Nov, 2005 - 01:04 AM
Quisiera saber si alguien me puede ayudar con una duda. Como puedo mezclar la señal de una antena de TDT con la de la comunidad de vecinos que es analogica?, es para tener solo un cable hasta el receptor.
Gracias por vuestra ayuda y espero que mi comentario del principio le sirva a alguien.
Juan desde Zornotza
billnot
Asunto: RE: Mezclar dos señales MensajePublicado: 19 Nov, 2005 - 05:01 PM
Noto que nadie te has contestado, por lo tanto yo voy a intentar explicar en mi español chapurreado.
No hay diferencia entre señales terrestres analogicas o digitales. Las mismas antenas las reciben. El titulo "para TDT" es un truco para vender mas. Pero es verdad que unas antenas comunitarias no son adecuadas para TDT. Aun si, es siempre bien probarla - no puedes dañar algo.
En tu lugar, probaría el deco con tu antena comunitaria. Si tienes suerte, aguantará bien para TDT, y todo que tienes que hacer es conectar un cable desde la salida del deco TDT hasta la tele (o la grabadora si hay en circuito). Si la antena comunitaria no aguante para el TDT, tendré que comprar otra antena. Si puedes, probar que pasa con una antena interna de una amigo o vecino. Puede ser todo que necesitas. Comprar antena exterior solo en ultimo caso. Y o tienes que mezclar nada..
el ingles loco
Zornotza
7 Asunto: Gracias MensajePublicado: 20 Nov, 2005 - 04:13 AM
Gracias ingles loco, te leo en muchas respuetsas y eres de gran ayuda. Respecto a mi caso, la antena comunitaria no esta preparada, puse una exterior en la ventana, del estilo de las interiores y recibo la TDT muy bien pero la señal normal no la coge. Y hay algun canal local que quisiera seguir viendo. Lo que quiero hacer es mezclar la señal de la antena comunitaria con la de mi antenita para asi recibir las dos. Alguna sugerencia?.
Gracias de nuevo.
billnot
Asunto: RE: Gracias MensajePublicado: 20 Nov, 2005 - 09:37 AM
Si te entiendo correctamente, es muy facil hacer que quieres. Solo tienes que comprar conector combinardor (no se la palabra exacta) de cualquier tienda de tele, satelite etc. Cuesta unos pocos Euros. No es diferente de mezclar dos antenas analogicas - los señales se pueden mezclar sin daño. Mi experiencia es que una señal mezclada de dos antenas nunca lleva resultados tan bienes que los de una antena sola, pero bienes, pero no hay ningun mal en probarlo
el ingles loco
agil
Asunto:  MensajePublicado: 20 Nov, 2005 - 11:33 AM
Yo creo que no hace falta mezclar las señales de las antenas con ningún artilugio, simplemente la antena portátil se conecta al receptor TDT, este receptor como se ve pasa la señal a la televisión mediante el cable del euroconector, por lo tanto no hace falta cable de antena para pasar la señal TDT al televisor. Esto quiere decir que el enchufe de la antena del televisor lo tienes libre, simplemente lo puedes ocupar enchufando como antes el cable de antena de la televisión analógica y así el televisor ya mezcla las señales(la TDT le llega por el euroconector y la analógica por el enchufe de antena normal)
billnot
Asunto:  MensajePublicado: 20 Nov, 2005 - 11:50 AM
Estoy de acuerdo con ti, agil. Eso es porque aconseje a Zornotaza no mezclar las señales. Pero me parece que va a probar a pesar de todo. No puede dañar nada, y lo demonstrará a el que no mezclar es mejor (si no, equivocamos).
el ingles loco
