| Asunto: Problemas con TDT en el ordenador Publicado: 17 Nov, 2005 - 09:00 PM |
| Hola, lo primero quería presentarme, me llamo David y está es la tercera o cuarta vez que me paso por estos foros, aunque esta vez he decidido registrarme para plantear una duda que tengo ya que he adquirido un decodificador de TDT y no he logrado por esta misma y otras webs solucionarlo.
Antes de de nada quería disculparme por mi ignorancia en todo le tema relacionado con TDT, antenas, conectores, etc, aunque intentaré describir mi problema ampliamente con multitud de datos para facilitaros las cosas, eso si con lenguaje casero, ahi va:
De entrada decir que vivo en Valladolid, capital. He comprobado que hay cobertura en mi código postal.
Segundo, el decodificar (si es que se llama asi) que he adquirido es el siguiente: Avertv Dvb-t Usb2.0 Tdt en el enlace pueden ver las especificaciones del periférico.
Tercero, en la roseta de la antena (una clavija para conectar un cable de antena, de los de televisión de toda la vida, ¿se me entiendo, no?) donde he interconectado mediante el cable de antena el periférico con la roseta previamente habia conectado una televisión y los canales se veian a la perfección (televisión analógica claro. No se si tendrá algo que ver)
Bien, conectado el periferico a la roseta o clavija y al tiempo al PC mediante USB he instalado los drivers del periférico, el sistema operativo (Windows XP Professional SP2) me lo ha reconocido sin problemas. Seguidamente he instalado el Software adjunto "Aver TV" de Avermedia parece llamerse.
Bueno, hasta aquí todo correcto, el problema llega a la hora de pretender visualizar algún canal. En el citado programa dentro de:
AVerMedia DVB-T BDA Video Capture(A800) > Programas y canales
aparece un menú en el que principalmente hay dos opciones: "Buscar programa" y "Avanzar"
Si pulso "Buscar programa" parece realizar un escaneo automático en busca de (¿canales?, ¿programas?) y trás un par de minutos o algo menos, termina sin encontrar nada.
Si pulso el botón "Avanzar" me sale otro menú donde me deja por un lado (creo) que introducir un "Canal", "Nombre" y "Frecuencia" (0 por defecto).
Y por otro lado pone "Parámetros de escaneo" donde me permite seleccionar o "Todas las frecuencias" (sigue sin encontrar nada) o "Frecuencia única" donde a su vez me deja seleccionar "Frecuencia (KHz)" (en 0 por defecto) y "Ancho de Banda(MB)" (en 6MB por defecto).
Resumen del problema: No puedo sintonizar/ver la TDT y la verdad no tengo la menor idea de cómo hacerlo.
También tengo conocimiento de la existencia de estos mapas: http://www.televisiondigital.electronicafacil.net/index.php?name=Sections&req=viewarticle&artid=3&page=1\ http://www.televisiondigital.electronic ... amp;page=1 pero no se si solo son orientativos o necesarios quizás para una posible configuración
Ya de antemano agradezco cualquier comentario, ayuda u orientación sobre lo planteado.
Gracias.
David. | |
| |  | | Asunto: RE: Problemas con TDT en el ordenador Publicado: 17 Nov, 2005 - 09:12 PM |
| Site Admin
| | Saludos Spacebom. Aunque no me conozcas son un asiduo lector de los foros de Xeoweb. Un placer tenerte por aqui | |
| |  | | Asunto: RE: Problemas con TDT en el ordenador Publicado: 17 Nov, 2005 - 09:19 PM |
| Hola admin!
¡Pues muchas gracias!
Sobre el problema, ¿alguna idea?
Saludos y gracias por el recibimiento  | |
| |  | | Asunto: Publicado: 17 Nov, 2005 - 09:39 PM |
| Experto
| Yo tengo el mismo decodificador que tu y me sintoniza perfectamente los canales. Siempre he buscado los programas dando a "buscar programa" y la opción "Avanzar" apenas la he utilizado (ni se muy bien como se hace) pues con buscar programas me lo encuentra.
Supongo que, salvo que tenga algún problema tu aparato, puede ser que en tu zona no tengas cobertura. Lo que si te puedo decir es que según como se oriente la antena (si se pone mas alta o se mueve de un lugar a otro) el número de canales que capta varía e incluso en determinadas situaciones no capto nada (la antena tiene imán, asi que puedes probar a ponerla en alto a ver si captas algo). Yo tengo el ordenador pegado a una ventana y no se si eso facilitará las cosas o no, pero prueba a mover la antena de sitio a ver si consigues algo.
Suerte y ya nos dirás. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 17 Nov, 2005 - 09:52 PM |
| Come y Duerme en el Foro
| elenabc123 escribió: Yo tengo el ordenador pegado a una ventana y no se si eso facilitará las cosas o no, pero prueba a mover la antena de sitio a ver si consigues algo.
Yo tambien tuve problemas con antenas interiores, y te puedo asegurar que cuanto mas cerca de una ventana, mas señal pillas... Me pase una tarde entera para encontrar la posicion idonea para la antena, y siempre habia mejor recepcion cerca de las ventanas, y ya no te digo fuera, en el balcon, pero no es plan, ya que la mia va enchufada a la corriente. Suerte! |
| |  | | Asunto: Publicado: 17 Nov, 2005 - 10:13 PM |
| Awikinin, elenabc123, muchas gracias a ambos por la ayuda, os comento:
Por lo que me decis he intuido que me recomendais más utilizar la antenita que me viene con el decodificador en vez de la antena del edificio, ¿no?.
Bueno, continuando con vuestros consejos (y aprovechando que tengo una ventana a 20 cm.) he sacado la antena a la repisa de la ventana y tras realizar un escaneo me ha devuelto un único canal llamado: "SERVICIO PRUEBAS CANAL 67". AL intentar verlo, parece "captarlo" pero no podría asegurarlo ya que si lo hace no emite nada (solo se ve la pantalla en negro).
Voy a seguir escaneando reorientando la antena, pero si con estos datos me podeis dar alguna nueva o esperanza, estaré encantado
Gracias! | |
| |  | | Asunto: Publicado: 17 Nov, 2005 - 10:21 PM |
| Experto
| Yo con la antena del edificio no lo he probado (me pilla muy lejos del ordenador); supongo que el que te capte o no la TDT con esa antena dependerá del tipo de antena que sea (individual, colectiva) o de si está o no adecuadamente adaptada a la TDT. Siempre he usado la antenita pequeña y ya te digo que según la mueva pillo mas o menos canales; Nunca he llegado a sacarla por la ventana, pero si a moverla por los alrededores de la ventana hasta captarlo.
Yo estoy encantada con el aparatito  | |
| |  | | Asunto: Publicado: 18 Nov, 2005 - 01:09 AM |
| elenabc123 escribió: Yo con la antena del edificio no lo he probado (me pilla muy lejos del ordenador); supongo que el que te capte o no la TDT con esa antena dependerá del tipo de antena que sea (individual, colectiva) o de si está o no adecuadamente adaptada a la TDT. Siempre he usado la antenita pequeña y ya te digo que según la mueva pillo mas o menos canales; Nunca he llegado a sacarla por la ventana, pero si a moverla por los alrededores de la ventana hasta captarlo.
Aprecio mucho tú ayuda, gracias.
AL final, tras colocar la antena en el extremo de la ventana he conseguido sintonizar los canales nacionales, eso si ahora me surge una duda:
La antena está fuera, ¿es peligroso qué se moje?, imagino que si, en parte, pero por si acaso me informo.
Por otra parte quería preguntarte a tí que si cuando tienes el Avermedia TV abierto y estás "trasteando" en el ordenador: navegando, abriendo programas, etc, ¿te va a saltos durante unos instantes la imagen/sonido?
Pues lo dicho, que muchas gracias a todos por la ayuda, al finl no era tan dificil  | |
| |  | | Asunto: Publicado: 18 Nov, 2005 - 02:13 AM |
| | que hay spacebom,yo también soy de pucela,en mi caso mi c.p es el 47012,recibo la tdt a traves de una antena interior(de las de cuernos de toda la vida,ya que en mi comunidad de vecinos ,todavia no han adaptado la antena comunitaria al tdt) que pillé en el carrefour por unos 30 euros,mi decodificador es un thomsom dti serie 1000,yo veo de vicio la1,la 2,antena 3,la cuatro y tele 5.pero me pasa lo mismo que a ti,solo me recoge el aparato las 5 generalistas,mas los dos canales de prueba:elmuf 4 y el 2,Pero he movido la antena y ya no recibo la señal de los dos muf. | |
| |  | | Asunto: Publicado: 18 Nov, 2005 - 02:18 AM |
| Moderador
| Hola Spacebom.
La antena, la puedes cubrir con un plástico o algo para que no se moje.
Sobre lo de que va a saltos mientras trasteas el PC, pues depende de la potencia del PC y del tipo de "trasteo". Por ejemplo, si no tienes muchas cosas abiertas, pues te irá bien, si empiezas a navegar por internet teniendo varias ventanas abiertas, descargar cosas, utilizas editores gráficos u otras cosas que requieran mucha CPU, pues se va a notar, y más que tienes el deco por USB.
Por cierto, la terminología que usan los softwares y documentos de TDT, usa la palabra "programa" para lo que nosotros llamamos un canal o cadena de TV. De ahí que pueda haber más de una confusión. |
