| Asunto: deco de 59 euros en menaje del hogar Publicado: 21 Nov, 2005 - 08:21 AM |
| El otro día vi una publicidad de Menaje del Hogar y ponian un deco tdt sin marca por 59 euros. Alguien lo ha comprado/probado?. Tengo un IEKEI que compré en tien 21 y va muy bien, también por 59 euros, aunque los menus no son una obra de arte y el teletexto se ve muy mal la calidad de imagen es excepcional y quería comprarme otro deco para conectarlo a un proyector que está lejos de la tv y había pensado en comprar el de Menaje del Hogar, aunque la pinta que tiene es igual que la del de Tien21. |
| Asunto: RE: deco de 59 euros en menaje del hogar Publicado: 21 Nov, 2005 - 10:53 AM |
| Casi todos los receptores que venden en las grandes superficies a esos precios tan baratos tiene un problema, la señal de salida de video es de baja calidad aunque se vea mejor que la TV analogica... es mejor gastarse un poco mas y tener algo mas de calidad. Un saludo |
| Asunto: Publicado: 21 Nov, 2005 - 01:59 PM |
| Checocheco, no sé si habrás visto la señal del video que da el IEKEI, tanto por euro (rgb) como por s-video tiene más calidad la imagen que muchas peliculas en dvd que tengo ( y tengo muchas). creo que no se puede generalizar sobre tal cantidad de aparatos que hay en el mercado. Si eso es mala calidad como será la buena........... |
| Asunto: Publicado: 21 Nov, 2005 - 04:56 PM |
| Hay tres tipos de señales de video. El euroconector lleva dos. En general (y mucho depende del equipo, los cables y aun el opino subjectivo del persona) el mejor es RGB (rojo, verde, azul), el medio es S-video y el mas peor es video compuesto. El euroconector lleva RGB y video compuesto, pero no todo el equipo puede usar RGB. Si ambos aparatos aceptan RGB, lo usan. Si no, usan video compuesto. La majoria de aparatos NO usan RGB. S-Video es sistema usado en particular por las marcas Philips y Grundig, y además muchos televisores japoneses tienen entrado de S-Video. Tengo plasma de Sony, y tiene entradas. Tres entradas de euroconector, de que dos llevan RGB y le tercera no (solo compuesto), una entrada de RGB por video componente (tres cables) y una entrada de S-Video. Es terreno minadosi no sabes cual es cual. |
_________________ Saludos
el ingles loco | |
| Hay tres tipos de señales de video. El euroconector lleva dos. En general (y mucho depende del equipo, los cables y aun el opino subjectivo del persona) el mejor es RGB (rojo, verde, azul), el medio es S-video y el mas peor es video compuesto. El euroconector lleva RGB y video compuesto, pero no todo el equipo puede usar RGB. Si ambos aparatos aceptan RGB, lo usan. Si no, usan video compuesto. La majoria de aparatos NO usan RGB. S-Video es sistema usado en particular por las marcas Philips y Grundig, y además muchos televisores japoneses tienen entrado de S-Video. Tengo plasma de Sony, y tiene entradas. Tres entradas de euroconector, de que dos llevan RGB y le tercera no (solo compuesto), una entrada de RGB por video componente (tres cables) y una entrada de S-Video. Es terreno minado si no sabes cual es cual. |
el ingles loco | |
| Asunto: Publicado: 22 Nov, 2005 - 08:07 AM |
| Billnot, el hecho de que la mayoría de la gente no sepa que por el euroconector va rgb no quiere decir que la mayoría de los aparatos de tv no la lleven, de hecho yo creo que la mayoría de los tvs con menos de 10 años y con un tamaño superior a las 21 pulgadas lo llevan. Lo que ocurre, aunque cada vez menos, es que la gente lo desconoce. No hace mucho tiempo fui al corte ingles a comprar un lector de dvd y al preguntar al dependiente si lleva salida rgb por euroconector me respondió que eso solo lo llevan los ordenadores.....pa mear y no echar gota (esto último pertenece al refranero español). La mayoría de la gente se pierde las excelencias de la nitidez que pueda dar su televisión por el simple hecho de este desconocimiento.....Pones un dvd en modo rgb conectado a una tv tambien por su entrada euro en rgb por medio de un cable euroconector decente ( con los 21 pines interconectados) y alucinarás..... |
