| Asunto: 3 Decos distintos (con comportamientos diferentes) Publicado: 03 Ago, 2006 - 10:38 AM |
| Buenas. Soy nuevo en estos foros(aunque registrado el año pasado), y tengo tres decos que creo recordar son estos:
Siemens Gigaset (el 307t creo)
Supratech (no recuerdo bien el modelo pero lo comprobaré)
Best Buy (el más sencillo de todos)
Bien, en estas condiciones debo indicar que tanto el Siemens como el Supratech estan enganchados a la misma colectiva(del 2001) con amplificador tdt en tejado(desde los tiempos de Quiero, fui el primero del bloque en 2002), dos tomas de antena diferentes, eso si, con chismes multiples conectados al mismo tv.
En el Siemens del salon, tengo una tv LG 100 herzios del 2002 de 32", un dvd grabador de Philips, un recepctor de video a distancia en el euroconector 2 del tv, y ya el deco tdt. Aquí las tv analogicas se ven horribles(segun otros vecinos se les ve bien), a mi el tdt se me ve de p.m. por lo tanto descarto que sea el cable de extension de 5 m. que uso desde la toma de la pared, que ademas se estuvo viendo bien casi 3 años y medio, y repito los 23 canales de tdt que recibo se ven prefectos y sin intereferncias. La pregunta es que pueden pasarles a los canales analogicos(somos 6 portales enganchados a la misma colectiva y otros vecinos de allí dicen que ven bien la analogica), y que por que no puedo captar en el siemens los canales del mus 42 de mostoles(es donde yo recibo la señal del 8madrid, el libertad digital y el uniprex ese). Por cierto, yo vivo en Villaverde Bajo(Madrid), distrito de Madrid, ¿el 42 no es el mux de Mostoles?. La cosa es que en el Siemens apenas me da señal, y solo me ha conseguido captar los nombres de los canales.
El caso del Supratech, es parecido, pero no igual.. Aquí lo tengo conectado a un mix de chismes, una tv Toshiba de 21", con un video vhs Akai del 99, más una xbox, más un dvd de toshiba divx, y el transmisor de video a distancia para ver el divx en el salon, más el tdt. Pues bien, aquí las tv analogicas más de lo mismo, se ven solo de cuando en cuando(aunque se ven mejor que en el caso del Siemens). Las tdt se ven todas de p.m. (curioso con tanto cachivache conectado, ¿no?. Pero es así, ah, aquí me capta los canales del mux 42 sin problemas, los 3 8madrid, etc. Pero el 8madrid de cuando en cuando pierde señal, ¿pruebo a poner el tdt lo primero de la cadena de chismes?, los demas 23 canales se ven sin errores normalmente.
El Best Buy, el ultimo en llegar a la saga, esta conectado a un tv Aiwa (Sony Trinitron) de 21", que a su vez tiene conectado una Game Cube, una PS2, y el tdt para la recepcion uso una Antena Externa creo que Unimade, con la cual, con los consabidos fallos de ponerla mal girada, se ven mejor unos tdt que otros, pero tambien me capta el mux 42. Aquí no tengo tv analogica, ya lo intenté hace años, y desistí.
La pregunta es... ¿es menos sensible el deco siemens a la señal? ¿Otro deco se comportaria mejor?
Si me echais una manilla (que no se al cuello, porfa).
Saludos | |
| |  | | Asunto: 3 Decos distintos (con comportamientos diferentes) Publicado: 03 Ago, 2006 - 11:30 AM |
| Moderador
| Prueba a poner los decos en otras ubicaciones, por ejemplo el deco de la segunda TV comentada, en el lugar del siemens, a ver si el 42 que no ves en la 1ª y sí en la 2ª resulta que con el deco de la 2ª se ve. Si es así, es problema de la sensibilidad del deco, que es lo más seguro, no todos los decos tienen la misma sensibilidad.
Para lo de recibir mejor la TDT si es mejor poner el receptor el primero en la cadena de chismes... El deco tiene que ser el primero en recibir la señal de antena, por lo demás, puedes conectarlo a la TV en el orden que quieras, puesto que lo principal que es la recepción está "solucionado".
Lo de que los canales analógicos se te vean mal y al resto de los vecinos bien puede ser o porque la bajada de antena a tu casa sea deficiente, o porque al pasar la señal de la antena por muchos aparatos antes de llegar a la TV se atenúa mucho la señal. También hay que "definir" qué entienden los vecinos con "ver bien la TV analógica". |
| |  | | Asunto: 3 Decos distintos (con comportamientos diferentes) Publicado: 04 Ago, 2006 - 02:48 PM |
| Moderador
| Este hombre no tiene una casa con television, lo que tiene es una exposicion multimedia.
Ahora en serio, del 42 olvidate, porque tus canales locales de influencia son el 39 y el 50,
o sea la demarcacion de TDT-L Madrid, porque el mux 42 es para Fuenlabrada, Getafe, Parla, Pinto... ( Mostoles es el mux 30). Lo que ocurre es que siempre hay zonas limitrofes, como tu caso con Getafe, en las que la señal llega mas o menos bien.
Sobre los decos, ten en cuenta, que cada marca ofrece prestaciones distintas, y tienes que ir probando para ver cual te va mejor en cada ubicación. Y la tv analogica que llega mal, pues lo que te dice el compañero, que no todo el mundo tiene la misma percepcion de lo que es ver la tv bien o mal, ademas de que con tantos vecinos y bajadas, es muy complicado que la señal llegue equilibrada a todas las tomas, pero al ser colectiva, poco puedes hacer tu para solucionarlo, salvo sanear tu instalacion interna.
Pues eso, suerte y saludos |
| |  | | Asunto: 3 Decos distintos (con comportamientos diferentes) Publicado: 08 Ago, 2006 - 05:43 PM |
| Come y Duerme en el Foro
Tiene que ser el Supratech TDT Vision ícaro, que me parece que es el único que ha sacado Supratech, además le tengo yo. El mux 42 es el mío, el de fuenlabrada. El 30 de móstoles. |
_________________ - Peter (Padre de Familia): ¡Zas! en toda la boca, ¡Zas! en toda la boca, ¡Zas! entoda la boca, ¡Zas! en toda la boca, ¡Zas! en toda la boca...
- Andres Montes: "Yo la tengo como un berberecho, la leyenda de los negros es mentira" | |
