1 o 2 euroconectores
boom
Asunto: 1 o 2 euroconectores MensajePublicado: 21 Nov, 2005 - 02:07 AM
Bueno pues casi me he decidido a comprarme ya un TDT que vi el otro dia en una tienda, pero lo unico que me tiene indeciso es que tiene un solo euroconector. realmente ¿cual es la diferencia entre que un deco tenga 1 o 2 euroconectores? me refiero a las funciones que puede desempeñar. por ejemplo ¿podré grabar las emisones TDT con mi video, o para eso hace falta que el deco tenga 2 euroconectores (uno para el video y otro para la tele)? Si estoy preguntando alguna tonteria (seguramente lo esté haciendo) espero que no me lo tengais en cuenta, pero es que estoy hecho un lio... A ver si algun alma caritativa puede responderme. saludos
billnot
Asunto: RE: 1 o 2 euroconectores MensajePublicado: 21 Nov, 2005 - 04:26 PM
Me opino que dos salidas son imprescindibles, una se conecta a la tele y la otra a la grabadora (VCR, DVD o disco duro). No nos has dicho el modelo de deco que estas considerando. Puede que tenga una salida de video compuesto o de S-video. Si tu grabadora tiene entrada de uno o otro de estos tipos, y tambien el deco, pues todo estaré bien. Pero lo mas normal (y facil) es dos euroconectores.
Si el deco solo tiene una salida, cuando cambias entre mirar y grabar, tienes que cambiar a mano el euroconector. ¡Que lata!
el ingles loco
norteño
Asunto: RE: 1 o 2 euroconectores MensajePublicado: 21 Nov, 2005 - 04:42 PM
Hola, Si el deco tiene una sola salida siempre se puede comprar una regleta de euroconectores y de este modo desviar la señal a los diversos perifericos.
boom
Asunto: Re: RE: 1 o 2 euroconectores MensajePublicado: 21 Nov, 2005 - 08:30 PM
Este es el modelo:
Sintonizador Digital ADL Digital One
Sintonizador Digital Terrestre ADL. Interfaz de usuario avanzada multi-idioma. Búsqueda automática de canales. Múltiples funciones de búsqueda. Salida TV RF - Modulador de vídeo. Salida de audio digital. EPG (Guía electrónica de programas). Euroconector RGB.
· CARACTERÍSTICAS GENERALES:
- Tipo de señalTelevisión y radio digital DVB-T MPEGII
- CoberturaSegún Disponibilidad Geográfica
- Canales soportados4000 canales máximo, 8 listas favoritas
- Soporta TeletextoSí (Según función del tele
- Modulador UHFSí
- Conexiones1 EUROCONECTOR (CVBS, RGB), 1 SALIDA S-Video, RCA audio L&R, RCA video, Salida audio digital SPDIF, Puerto RS232C para actualizaciones de software, Entrada y salida de Antena
· ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
- SintonizadorFEC 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
- Intervalo de guarda1/32, 1/16, 1/8, 1/4
- Conector de entradaTipo IEC 169-2 hembra(75 Ohm)
- Rango defrecuencias470MHz ~ 860MHz
- Ancho de banda del canal8 MHz
- DemodulaciónCOFDM 2k/8k
- Decodificador MPEG TS A/V
- Resolución de vídeo720 x 576
- Tasa de entrada Max. 81 Mbit/s
- Transport StreamMPEG-2 ISO/IEC 13818-1
- Decodificación AudioMPEG/Musical Layer 1 & 2
billnot
Asunto: Re: RE: 1 o 2 euroconectores MensajePublicado: 21 Nov, 2005 - 08:31 PM
"norteño"Hola, Si el deco tiene una sola salida siempre se puede comprar una regleta de euroconectores y de este modo desviar la señal a los diversos perifericos.
Si, se puede, pero con pérdida de calidad (crosstalk - el diccionario dice que la frase español es réplicas agudas). Opino que es mejor comprar deco con dos euroconectores - no tiene que ser muy caro.
el ingles loco
fredy
Asunto:  MensajePublicado: 22 Nov, 2005 - 08:21 AM
El hecho de que el deco tenga 2 euroconectores no es imprescindible aunque sí aconsejable. El euroconector principal o euroconector 1 suele enviar una señal rgb que es la de más alta calidad (dvi y hdmi aparte ya que estos aparatos carecen de ellas en la mayoria de los casos) con lo cual es la señal es la ideal para llevarla a la tv o a un grabador de dvd los cuales suelen admitir esta señal. El euroconector 2 solo suele llevar la señal de video compuesto que es la de peor calidad pero que es suficiente para enviar a un video vhs ya que estos no admiten otra señal que esta (video compuesto) y también puede actuar de puente con cualquier aparato que se le conecte a este euroconector, es decir, si tienes conectado un video vhs, un sintonizador satelite, o incluso un dvd cuando los enciendes se corta la señal de la tdt y pasa a mostrarse la señal del aparato que le tengas conectado. Si no eres muy exigente con la calidad de imagen este segundo euroconector te ahorra cables y es muy comodo pero como he dicho al recibir/enviar solo video compuesto no es muy buena calidad. Por tanto es casi más aconsejable que tenga una salida s-video que es la redonda con 4 pines que el hecho de que tenga un segundo euroconector. Por eso, y por ultimo, el que venden en tien21 (iekei) y el de menaje del hogar tienen 2 euros y una salida s=video y salidas¨de audio digital optica y coaxial, por lo tanto son los que aconsejo. y solo valen 59 euros.....
billnot
Asunto:  MensajePublicado: 22 Nov, 2005 - 09:41 AM
Boom, me disculpo, pero cuando escribi la contestación de 08:31pm, no habia leido to contestación de 08:30. Nosotros estamos escribiendo al mismo tiempo.
fredy tienes razón. Tu deco tienes tres salidas, aunque solo una es de euroconector. Puedes usar el eroconector, en modo RGB, para conectar la tele Para la grabadora, puedes usar el RCA video (que llamo "video compuesto"), o S-Video.
Mantengo que dos salidas son inprescindibles - pero no ambas deben ser euroconectores.
el ingles loco
fredy
Asunto:  MensajePublicado: 22 Nov, 2005 - 11:28 AM
Billnot, mi deco tiene: 2 euroconectores, uno de ellos con salida rgb y el otro con salida de video compuesto y entrada de video compuesto, una salida de s=video mediante conector mini din de 4 pines, una salida de video compuesto mediante clavija rca, una salida de audio analogica estereo roja=blanca, una salida de audio digital mediante rca, o sea coaxial, y una salida de audio digital mediante conexion de fibra optica, ademas de una entrada rs232 para conexion a un pc para futuras actualizaciones del software del aparato en cuestion.
Y lo mas importante, se ve muy bien y solo vale 59 euros.
Pd. He visto decos del corte ingles que se calientan tanto que pudieran freirse huevos encima de ellos......
billnot
Asunto:  MensajePublicado: 22 Nov, 2005 - 06:00 PM
Tu deco es una ganga, fredy. ¿De que marca y modelo es? Estoy de acuerdo que unos decos funcionan tambien como calentadores. Es igual con receptores de satelite y grabadoras, las con disco duro en particular.
el ingles loco
Awikinin
Asunto:  MensajePublicado: 22 Nov, 2005 - 07:01 PM
Eso, eso... Dinos donde lo has comprado y tal. Gracias!
