| Asunto: cubertura orihuela costa Publicado: 20 Nov, 2005 - 12:02 PM |
| tengo my antena orientado a murcia y estoy buscando las canales que yo debe amplificar en mi amplificador.
No encuentro un pagina web or enlace donde you puedo ver las canales donde se transmite.
Lo visto en un posting que orientado a valen¡cia se debe amplificar los canales 58 y 62 esto es el mismo cuando estoy orientado a murcia?? | |
| Asunto: Publicado: 20 Nov, 2005 - 01:41 PM |
| puesto la amplificacion en los canales 59, 60, 61, 62, 63 y 66 y cojo solo los 5 canales ( tve1, tve2, ant3, cuatro y tele 5 ).
Tenia en el salon algo de problemas de imagen, pero despues leido mas sobre instelationes lo bajado la potencia de amplificacion y parece esto solucionado el problema en mi salon. | |
| Asunto: Publicado: 28 Nov, 2005 - 12:21 PM |
| bueno yo puesto todo a punto la ultimo sabado. 2 antenas 1 a murcia y otra en direccion alicante, signal suficiente por las dos.
En mi casa tengo 3 receptores 2 kaon k200 y 1 Seleni DTT 100. los 2 kaon's cojen las 5 canales por murcia y alicante pero el seleni coje sole una vez las 5 canales, quiero dicir cuando busco premiero en 61 (murcia) encuentro las 5 canales y despues busco en 62 ( alicante ) y encuentro 5 canales desconecido???? cuando hago el mismo pero busco premiero por 62 encuentro las 5 canales y despues por 61 y encuentro 5 desconecidos???
Algiun tiene idea porque con los kaon's encuentro 2 veces las 5 canales y con el Seleni solo una vez?? por alicant o por murcia | |
| Asunto: Publicado: 28 Nov, 2005 - 01:40 PM |
| Será cuestión de los decodificadores, no tienen porqué decodificar igual, y una señal que un deco puede reconocer, para otro puede ser insuficiente. Prueba a cambiar el seleni por otro deco para comprobar si hace lo mismo, porque creo que puede ser problema del deco.
Un saludo y ánimo. |
| Asunto: Publicado: 28 Nov, 2005 - 05:20 PM |
| preguntado este problemita al distrubiteur y despues consultar con aston me explico que es un filtro dentro el software para no tener los canales doble y por eso no coje el mismo canales de murcia y de alicante. El decodificar va muy bien y es sencillo en uso, perfecto para mi novia  | |
| Asunto: Publicado: 29 Nov, 2005 - 10:55 AM |
| | tengo 2 canales mas desde este mañana por 66, veo tv y net tv | |
| Asunto: Publicado: 29 Nov, 2005 - 02:43 PM |
| | Bueno, eso es que ya estamos casi listos... aquí la cosa sigue paradilla... |
