Anterior  1, 2, 3, 4  Siguiente
He encontrado un deco barato muy completo (neoxeo tnt-8810)
SuperAgente-86
Asunto:  MensajePublicado: 04 Dic, 2005 - 08:26 PM
la ficha del equipo http://www.neoxeotech.com/files/pdf/NEO8810.pdf\ http://www.neoxeotech.com/files/pdf/NEO8810.pdf
Por otro lado he actualizado el firmware sin ningún problema, todo ok. Mejora los subtitulos que antes daba algún problema, el ajuste horario y de momento no he encontrado mas mejoras, aunque tampoco encontré mas fallos. Lo del cambio de canales sigue igual, debe ser un concepto de diseño, tampoco es algo crucial.
Seguiremos informando si aparece algo nuevo.
litris
Asunto:  MensajePublicado: 05 Dic, 2005 - 08:03 PM
No dice nada del mhp ¿lo tiene?
pitilingorri
Asunto:  MensajePublicado: 06 Dic, 2005 - 02:08 AM
Buenas a todos alguien me podria decir como actualizar el neo-xeo y donde conseguir las actualizaciones.Gracias soy muy nuevo en estas labores.
Un saludo
Pitilingorri Laughing
SuperAgente-86
Asunto:  MensajePublicado: 07 Dic, 2005 - 05:44 PM
Pues no tiene MHP según datos de las características del enlace y para poder actulizar utilizar cable null-modem de 9 pin hembra-hembra y el fichero de la web del fabricante. http://www.neoxeotech.com/files/firmware/Neoxeo_updated%20software0706.zip\ http://www.neoxeotech.com/files/firmwar ... re0706.zip
litris
Asunto:  MensajePublicado: 07 Dic, 2005 - 06:11 PM
Muchas gracias.
Vi en la caracteristicas que no dice nada de mhp pero prefiero que me lo diga alguien que lo tenga.
Por que si nos fijamos creo que ninguno dice nada al respecto del mhp en sus caracteristicas, aunque lo tenga.
pitilingorri
Asunto:  MensajePublicado: 07 Dic, 2005 - 06:50 PM
Muchas gracias comprare un cable de esos y haber si no lio nada raro y soluciono lo de los subtitulos.
Saludos Laughing
tututu
Asunto: Yo creo que no lleva mhp MensajePublicado: 11 Dic, 2005 - 07:57 PM
Yo lo tengo y me parece que no lleva mhp. Solo los decos de gama más alta lo llevan. La gran mayoría de los que se venden no lo llevan.
Según tengo entendido, para que tenga mhp el deco debe tener una conexión a internet (o sea, un conector para teléfono en la parte de atras.).
SayanCatx
Asunto:  MensajePublicado: 12 Dic, 2005 - 11:56 AM
Lo de que con los botones numéricos no se puede cambiar el canal: a mí me pasa lo mismo, pero descubrí que después de dar al número, doy al botón "play" (el del triangulito), y cambia al canal seleccionado. El mhp tiene que venir en alguna actualización, porque todos los decos PCI o USB tienen capacidad para recibir, pero el software no está preparado.
SuperAgente-86
Asunto:  MensajePublicado: 12 Dic, 2005 - 10:14 PM
SayanCatx yo lo que tu dices que después de dar al número, doy al botón "play" (el del triangulito), y cambia al canal seleccionado, no lo consigo en mi mando. Veamos el mando trae una botonera circular con un botón OK en el centro y botones con flechas dispuestas N-S-E-O. las N-S consigues subir o bajar el número de programa y las E-O aumentar o bajar el volumen. Vamos que no tengo NPI de como lo haces. No obstante con el Ok te sale el menú, eliges y listo.
Por cierto el mando es de esos que aunque estés distanciado y no apuntes al aparato consigues que el menú aparezca, cambie de canal, etc. Otros mandos tienes que estar a 2m y apuntar de fino para que operen,p.e. el IEKEI, esté si cambia dándole al número, pero me parece peor aparato.
pitilingorri
Asunto:  MensajePublicado: 13 Dic, 2005 - 07:58 PM
Hola a todos os voy a contar mi esperiencia y el que se anime me da su opinion.
Siguiendo las muy acertadas y buenas indicaciones de superagente86 me compre un cable null-moden de 9 pin y me puse a actualizar el neoxeo con el archivo que me baje de su pagina siguiendo las idicaciones que marca pero cual fue mi sorpresa que cuando lo conecte otra vez a la antena el aparato no cogia ningun canal y se bloqueaba de una manera increible lo actualize tres veces mas pero no sirvio de nada suerte que no habian pasado los 15 dias y lo pude cambiar.
En las opciones de actualizacion le puse actualizar todo y no se si ese fue mi error y la opcion correcta sea otra de las que da.Pues eso si alguien me orienta se lo agradeceria,por que la verdad es que estoy acojonadito de hacerlo en el otro que tengo ahora.
Otra cosa podiamos abrir un foro con el nombre de nuestro aparato que creo que cada vez somos mas y asi los propietarios de este sabrian donde dirigirse,bueno yo creo que ya os he dado bien la chapa un saludito a tod@s. Wink
