Asunto: pido consejo sobre este presupuesto. !S.O.S.¡ Publicado: 26 Nov, 2005 - 06:13 PM
Recibido el presupuesto de la comunidad (44 vecinos), miedo me da presentarla en la junta del mes que viene, sobre todo con algunos con vecinos que tienen cable y puede no interesarles el gasto.
"CABECERA:
2 antenas especiales para la captación de la señales TDT
6 amplificadores monocanales vestigiales digital para señales TDT
2 amplificadores monocanales analogicos vestigiales de doble banda lateral.
1 fuente de alimentación
1 distribuidor de dos direcciones
metros de cable coaxial desde las antenas hasta los amplificadores
conectores, puentes coaxiales blindados y pequeño material
importe 800 €
si fuera necesario instalar un cofre para unificar amplificadores +113 €
Tramitación de boletin de telecomunicaciones 100 €"
Entre pitos y flautas se va a 1000 €
¿algún entendido me podria verificar este presupuesto??
saludos.
elantenista
Asunto:Publicado: 27 Nov, 2005 - 01:41 AM
Antes de entrar a valorar el coste de la instalación habría que conocer algunos detalles.
En primer lugar hay que saber la marca y modelo de cada elemento para poder valorar si se corresponde con esos precios.
No sé el por qué de poner dos antenas cuando con una debería ser suficiente, además las antenas no deben tener nada en particular ni deben ser especiales a menos que tu edificio esté situado en una zona de especial problemática para la recepción de señales de televisión.
El distribuidor de dos salidas no tiene sentido en una ampliación de un equipo monocanal.
Por último faltaría saber para qué son esos dos monocanales analógicos.
Haría falta disponer de más datos para poder valorar ese presupuesto.
