¿Funciona el TDT como un deco de satélite?
mmanolo
Asunto: ¿Funciona el TDT como un deco de satélite? MensajePublicado: 11 May, 2006 - 07:02 PM
Quisiera saber si los receptores de TDT que hay en el mercado actualmente funcionan de la misma manera que los decodificadores de satélite, es decir, para cambiar de canal ¿debes estar delante del receptor de TDT y usar su mando a distancia o puedes hacer dicho cambio en un televisor, que está en otra dependencia distinta a la del TDT, usando el propio mando a distancia del televisor?.
Es lo mismo que preguntar si la TDT se puede ver en una televisión distinta a aquella en la que el receptor está conectado, pudiendo cambiar de canal en el propio televisor, sin tener que ir a donde esta´el recptor TDT.
Gracias por todo.
Ignacio
Asunto: ¿Funciona el TDT como un deco de satélite? MensajePublicado: 11 May, 2006 - 08:47 PM
La respuesta es no
Si tu tienes un deco con un mando a distancia, solo lo puedes usar para la tele a la que esta conectado, ya que cambias el cacal en el deco y no en la tv.
Otra cosa son los accesorios que venden, como el video sender que vale para dos o tres tvs con el mismo deco y el mismo mando.
espero haberte ayodado a entender como va esto.
pepegus
Asunto: ¿Funciona el TDT como un deco de satélite? MensajePublicado: 11 May, 2006 - 09:22 PM
mmanolo,
la respuesta es que funciona del mismo modo que el receptor de satélite, la única diferencia es que en vez de estar conectado a una parabólica, está conectada a la antena de la tv de siempre.
mmanolo
Asunto: ¿Funciona el TDT como un deco de satélite? MensajePublicado: 13 May, 2006 - 10:33 PM
Gracias por todo.
mmanolo.
