Zona sin cobertura
mileniun
Asunto: Zona sin cobertura MensajePublicado: 12 Jun, 2006 - 07:01 PM
Sintonizo perfectamente las publicas nacionales y las autonomicas, relativamente bien las de T5 y de Antena 3, pero penosamente y muy pixeladas Cuatro CNN y Sexta.
¿existe amplificadores de mastil de mayor potencia?
¿ganaria algo poniendo dos antenas DAT45 al mismo amplificador de mastil?
¿existe alguna antena mas potente que las DAT de televes?
gracias, saludos
kengiro
Asunto: Zona sin cobertura MensajePublicado: 12 Jun, 2006 - 07:39 PM
Lo de las dos antenas te digo que no ganarias nada , solo perderias el dinero tontamente.
Los amplificadores de mastil(los de televes al menos) alcanzan un máximo de 41db en UHF. Sobre lo ultimo que preguntas , tienes la DAT 75 con 2 db mas de ganacia , 19 db frente al los 17db de la DAT 75 . Eso si , esta es un tanto más aparatosa que la que tu mencionas.
Te adjunto esto enlaces para que los veas
Dat 75
http://www.televes.com/espanol/producto/ficha.asp?COD=242\ http://www.televes.com/espanol/producto ... sp?COD=242
Amplificadores de Mástil
http://www.televes.com/espanol/producto/ficha.asp?COD=567\ http://www.televes.com/espanol/producto ... sp?COD=567
Hoja tecnica 5356 y 5357 (modelos en cuestion)
http://www.televes.com/hojastecnicas/103749.pdf\ http://www.televes.com/hojastecnicas/103749.pdf
Un sauldo
mileniun
Asunto: Zona sin cobertura MensajePublicado: 12 Jun, 2006 - 08:50 PM
Por lo que me dices la unica opcion mejorable es la antena. ¿Crees que podria solucionar lo del pixelado en los canales Sexta CNN y Cuatro?.
Abusando un poquito mas, ¿hay diferencia en los receptores digitales, no en cuanto a grabacion, si no en rangos de frecuencia y nivel de señal.?
gracias, saludos.
kengiro
Asunto: Zona sin cobertura MensajePublicado: 13 Jun, 2006 - 11:30 AM
Pues si ,algunos de ellos ,por la calidad de sus componentes ofrecen una mayor "sensibilidad"
frente a una señal de menor potencia. La variacion de unos receptores a otros es notable.
Yo personalmente nunca me iria a marcas raras , ni a uno demasiado barato.
Lo del pixelado , no creo que sea debido a falta de potencia , ya que los otros los ves bien.
Tendriamos que ver mas factores : tirada de cable hasta la toma , estado del mismo.
Podrias alguna fuente de ruido cercana y que te produzca intrferencias , lo cual solucionariamos con el mrd de esta misma marca.
http://www.televes.com/espanol/producto/ficha.asp?COD=287\ http://www.televes.com/espanol/producto ... sp?COD=287
Podriamos ver varias opciones ya que Solo te falla el mux de cuatro
mileniun
Asunto: Zona sin cobertura MensajePublicado: 13 Jun, 2006 - 01:21 PM
Actualmente tengo un amplificador de mastil al que le doy alimentacion con una fuente de alimentacion Televes ref 5495, esta tiene una tension de salida de 24V. ¿Estos 24V servirian para dar tension al amplificador y al MRD al mismo tiempo?
saludos,
kengiro
Asunto: Zona sin cobertura MensajePublicado: 13 Jun, 2006 - 06:06 PM
Me parece que tendrias que emplear un alimetador aparte. Te comento que aunque este tambien puede funcionar a 24 V solamete puedes alimentar el amplificador de mastil por 2 razones:
1) Por que no se si esta preparado para soportar la carga de 2 aparatos funcionando simultaneamente a traves de este mismo.
2) Por que con el coaxial que va desde el alimentador hasta el amplificador no permite la continuacion(a modo de circuito serie) del mismo desde el aplificador al Mrd , ya que el amplificador solo posee una entrada de tension.
Y yo no me arriesgaria con un empalme, siempre traen problemas y perdidas.
Te adjunto la hoja tecnica en la que puedes ver la tension de funcionamiento del MRD
http://www.televes.com/hojastecnicas/103182.pdf\ http://www.televes.com/hojastecnicas/103182.pdf
