Por favor, recomendarme que no tengo ni idea.
11 Asunto: Por favor, recomendarme que no tengo ni idea. MensajePublicado: 18 Oct, 2005 - 09:52 PM
Hola,
Pido a alguien que sepa algo una recomendacion para comprar un buen sintonizador de TDT. Yo no tengo ni idea del tema ni de como funcionan, solo que necesito uno para verla y quiero que tenga buen sonido para mi Home Cinema y me permita todas las opciones. Luego compararé precios, pero entre los aparatos con más opciones y mejor sonido.
Gracias y salu2.
Ramonbcn
Asunto:  MensajePublicado: 19 Oct, 2005 - 12:02 PM
Tal como esta el tema a dia de hoy lo que te recomiendo es que te compres uno baratito y pequño para ir probando y más adelante cuando la cosa se afiance seguro que salen modelos más buenos a precios muchos más asequibles que ahora o Tv con el deco ya incorporado, ahora habrá un boom pero hasta pasado un tiempo seguro que pasa como todos los productos electrónicos, saldrán nuevos modelos mucho mejores y más baratos de lo que te puedes comprar cuando todo es una novedad.
DANISAN70
Asunto:  MensajePublicado: 19 Oct, 2005 - 05:46 PM
yo tengo el Konig DVB-T FTA11 es fantastico, facil como Plug&play y mas prestaciones en comparacion con otros. Lo compre aqui mirate esto http://www.vaag.es/Ofertas/base_ofer.asp?url=/Ofertas/050916_ant/default.asp\ http://www.vaag.es/Ofertas/base_ofer.as ... efault.asp
ademas de otros complementos, una cosa comprete uno barato, van a salir en un futuro con DISCO DURO, y te lo aconsejo.
182065
Asunto:  MensajePublicado: 20 Oct, 2005 - 05:00 PM
Gracias por vuestras sugerencias, y creo que lo mejor es comprar ahora uno barato, y esperarme al disco duro etc. Aun asi he estado mirando baratos y intento comparar las especificaciones y como no se de que va el tema me quedo igual, porque hay bastantes opciones. Habeis visto el que venden El mundo/carrefour? parece una patata no? Tambien estoy viendo que hay de marcas que conocemos todos, otro grupo de marcas desconocidas para la mayoria, y luego estan los de pcmcia, usb, etc. Cada vez estoy mas perdido, ahora solo se que quiero uno barato ya.
DANISAN70
Asunto:  MensajePublicado: 20 Oct, 2005 - 05:08 PM
No hay mas o menos patatas, aparte del precio lo importante para mi son dos cosas, una que sea comodo de utilizar con menos practicos, y otra la velocidad y capacidad interna de captación de señal, en comparativas de unos con otros existen muchos problemas de señal. Bueno de verdad no te compliques, por supuesto los hay y los habra de todos los tipos, pero tendras muchos dolores de cabeza si empieza a comparar por que hay infinidad de marcas y modelos. mirate el que yo tengo.....
Caracteristicas principales:
- MPEG-2/DVB
- MP Layer I and II, CD Calisas sonido Audio
- Conexion puerto RS232 para actualizacion S/W (115,200bps)
- Lista separadas TV / Radio / lista completa & Lista grupo de favoritos
- 4.000 canales de RV & Radio
- Diseño tipo estrecho en altura
- Completamente conformidad DVB-T ( EST 300 744 )
- Entrada & salidas frecuencia VHF / UHF ( 50 - 860 MHz ) Ancho banda: 8MHz
Otras caracteristicas:
- Graficos en pantalla
- Juegos incluidos: Tetris, Block out
- Basado en Windows 95/98/2000 ; capazitado para carga & descarga
- Guia electronica de programas ( EPG ) para informacion de canales en pantalla
- Ventana pequena en pantalla con menu grafico EPG
- Menu OSD de 10 idiomas
- Funcion manual & automatica de busqueda
- Facil OSD en su idioma con sentencia de ayuda
- Funcion Codigo parental bloqueo
- Edicion de canales ( mover / remover )
- Confirguracion del display EI
- Ergonomico control remoto completo
- Multi Voltage entrada
- Admite teletexto
- Display Digital
- Actualizacion S/W
182065
Asunto:  MensajePublicado: 21 Oct, 2005 - 10:10 AM
Gracias DANISAN70, pero ahora no se que hacer, en la TV del salón recibo la señal del cable, AUNA ya sabeis, y en la habitacion tengo un PC con sintonizadora. No se si puedo poner el receptor en el salon o tengo que renunciar al cable.
De todas maneras estaba comparando el tuyo con este y no me entero de nada:
SINT. TDT REDBELL TDT120 73.76 €
-CARACTERISTICAS:
-Ver los canales que emiten en digital desde la TV analógica
es muy sencillo con el sintonizador de Televisión Digital
Terrestre Redbell TDT120. La alta calidad de sus
componentes te hará disfrutar de los mejores resultados
de imagen ante una misma señal de emisión, y la salida de
audio óptica S/P DIF se encarga de que sientas el sonido al
máximo. Redbell TDT120 es muy fácil de utilizar y tiene el
diseño que tu casa necesita: atractivo, elegante y
compacto. ¡No esperes más y atrévete a vivir en la nueva
plataforma digital!.
-Sintonizadora de Televisión Digital Terrestre con diseño slim
-Completa compatibilidad con Televisión Digital Terrestre en
abierto (DVB-T)
-Guía electrónica de programación, EPG
-Soporta Control parental que bloquea o restringue el
acceso a determinados canales
-Salida de Audio digital óptica S/P DIF
-Mosaico de canales
-Mando a distancia
-Fácil manejo
-ESPECIFICACIONES:
-DVB-T: Soporte para EPG
Mosaico de canales
-Conectores: Entrada/Salida RF (Loop through)
Salida de vídeo (RCA)
Salida de audio(RCA)
Salida de audio digital óptica (S/P DIF)
Salida S-Video
Euroconector
-Rango de frecuencias: 47-862 MHz VHF & UHF
-Decodificación de vídeo: Descompresión de video MPEG
-2 MP@ML
-Velocidad de datos: hasta 15 Mbit/s
-Formatos: 4:3, 16:9, letterbox o pantalla completa
-Decodificador de Audio: MPEG-2 I & II (Musicam Audio)
-Modos: mono, stereo y dual channels
-Fuente de alimentación: Entrada 100-240V~ 50/60Hz; Salida+12.0V, 1.0A
-CONTENIDO:
- Redbell TDT120
- Mando a distancia con batería
- Adaptador de corriente (220V, 1A)
- Cable RCA de Vídeo Compuesto y Audio Estéreo
Que tal?
182065
Asunto: Preguntas a DANISAN70: MensajePublicado: 24 Oct, 2005 - 04:45 PM
Gracias una vez mas, queria preguntarte un par de cosas sobre las caracteristicas:
Donde pone "sin modulador" que quiere decir?
Donde pone "admite teletexto" que quiere decir? Tiene teletexto o no?
Sobre el audio no me ha quedado muy claro, pero es mono o estereo no? Dolby, 5.1 y tal no tiene no? Yo saco el sonido por un Home cinema.
Has visto el aparato alternativa que he posteado? Que tal por 74 euros? Yo lo veo bastante bien, pero no se comparar, y este precio es sin gastos de envio, aunque la marca me da que es peor Redbell que König.
Si teneis un momento ayudarme, por favor, que hoy o mañana me gustaria encargar el aparato.
Salu2
182065
Asunto: RE: Preguntas a DANISAN70: MensajePublicado: 24 Oct, 2005 - 04:51 PM
He encontrado otro que no esta mal rondando ese precio, que opinais? Por 82.95:
Receptor decodificador TDT televisión digital terrestre Monacor Dune 23316
Decodificador TV digital terrestre con sintonizador Philips y 2500 canales memorizables.
Fabricante: MONACOR
- Sintonizador fabricado por Philips.
- 2500 posiciones de memoria.
- Programación fácil.
- Búsqueda automática de los programas.
- Menú en pantalla multi-lenguaje: Español, francés, inglés, alemán, italiano, turco, árabe, griego y holandés.
- 8 listas de programas favoritos renombrables.
- Teletexto integrado.
- Programador horário (timer).
- Bloqueo parental.
- Salida euroconector.
- Salida CVBS - RGB.
- Salida audio AC-3 SPDIF.
- Formato de imagen 16:9 y 4:3.
- Compatible MPEG2&DVB-t.
- Comaptible PAL G/I/K y NTSC M con conmutación automática.
- Recepción QPSK, 16-QAM y 64-QAM.
- Puerto RS232 para conexión a PC.
DANISAN70
Asunto:  MensajePublicado: 24 Oct, 2005 - 05:00 PM
De verdad, no te lo pienses tanto, creo que estan bien pero eso es mas personal que otra cosa, excepto casos croncretos todos estos aparatos estan bien, yo no puedo o no me atrevo a decirte si uno u otro, por que si despues encuentras que te falta algo... ya sabes. Igualmente el sonido es importante pero supongo que la imagen lo es mas. Bueno tu mismo, me cuesta mucho decirte cual.
182065
Asunto:  MensajePublicado: 26 Oct, 2005 - 08:23 AM
No me lo pienso tanto, ya he encargado el Redbell, ya os contare. Me hubiese gustado tener respuesta a mis preguntas concretas sobre el König de DANISAN70 y alguna opinion de los dos que he posteado, pero gracias de todas maneras. En todo caso, tenia cierta urgencia y deberia haber buscado algo mas de informacion, pero he encargado este. Por cierto, el König DVB-T FTA11 se pone con gastos de envia e IVA en mas de 100 euros, mientras que el Redbell esta en las tiendas de PCBOX por 73 y pico, precio final con IVA.
Gracias y salu2
