| Asunto: Problemas con Siemens M340 T EPG y LCD FS3201HI Publicado: 21 Jun, 2006 - 12:18 AM |
| Hola. Tengo problemas con las nuevas tecnologías, que me superan. Tengo un televisor LCD FS3201HI (que no llego a dominar) que se ve estupendamente y he comprado un receptor TDT Gigaset Siemens M340 T EPG.
Mi principal problema es que veo la TDT (por cierto, se va muchas veces la señal y hay muchos cortes y no sé si es normal), pero al tener conectado el TDT no puedo ver la TV analógica (TVE1, LA2, locales, etc.). Cambio con el mando a la opción AV como dice el manual, apago el TDT y no sale nada (antes salía niebla y ahora se ve la pantalla azul). PAra ver esos canales tengo que quitar la antena del TDT y ponerla en la TV como antes. ¿Esto es normal?
Por favor, si alguien me puede ayudar se lo agradezco, porque el Siemens puedo devolverlo como muy tarde esta semana. No sé si el problema es el TDT, el LCD o yo.
SOS!!!  |
| Asunto: Problemas con Siemens M340 T EPG y LCD FS3201HI Publicado: 21 Jun, 2006 - 12:38 AM |
| Es que tienes que conectarlo de la siguiente manera:
El cable de la antena a la entrada del receptor TDT y de la salida del receptor TDT un latiguillo hasta la entrada de la antena de la TV, para que haga de puente de señal, asi de sencillo
Evidentemente tambien tienes que tener conectado el euroconector del TDT a la tele.
El latiguillo es un simple cable con un conector de antena macho en una punta y otro hembra en la otra.
Saludos |
| Asunto: Problemas con Siemens M340 T EPG y LCD FS3201HI Publicado: 21 Jun, 2006 - 08:43 PM |
| Gracias PATASDELORO. Lo he comprado e instalado y listo! ¡Qué fantástico el foro y los foreros! Ahora me queda la otra duda, que no veo la 1 ni la 2 ni las autonómicas por la TDT, y que a veces hay cortes y pone que no hay señal. ¿Eso es de mi deco o de otros factores externos?
¡Graaaacias de nuevo! |
| Asunto: Problemas con Siemens M340 T EPG y LCD FS3201HI Publicado: 21 Jun, 2006 - 11:15 PM |
| Son esos todos los que no ves??? ves teledeporte y TVE 50 años???
posiblemente te falte el amplificador de TVE si vives en una comunidad, si es antena particular deberías reorientarla.
Saludos. |
| Asunto: Publicado: 22 Jun, 2006 - 12:18 AM |
| Puede que tengas razón Lucian, hace varios meses dijeron en la comunidad que pondrían una antena o algo así (¿será el amplificador de TVE que tú dices?), y no sé si lo han hecho. El caso es que esas que dices tampoco las vemos. Estoy en Albacete.
LA verdad es que somos novatos en esto del TDT y estamos muy verdes. A ver si con este foro aprendo algo.
Gracias por tu información. |
| Asunto: Publicado: 22 Jun, 2006 - 10:25 AM |
| Tambien revisate la instalacion interior de tu vivienda , si no esta en optimo estado pierdes calidad, y señal , a mi me dio muchos problemas es cajetín de entrada a casa , por dentro estaba viejo y con la analogica no daba problemas , pero con la digital , me fallaban canales hasta que lo arreglé , que todo mejoro muchisimo |
| Asunto: Publicado: 22 Jun, 2006 - 11:04 AM |
| Algunos antenistas se "pasan de listos" y solo instalan 1 de los dos amplificadores necesarios para ver TDT, a mí ya me la intentaron colar en un presupuesto que me dieron, pero al pedir ayuda en este foro me di cuenta del engaño y contraté a otro.
Tambien tienes que tener en cuenta lo que dice tutti pero si ves algunos canales no creo que sea esa la única causa, procura mejorar la instalación interior de tu vivienda, pero eso, en principio, lo puedes dejar para mas adelante.
Saludos. |
