| Asunto: TDT VS HDTV? Publicado: 16 Oct, 2005 - 06:05 PM |
| Hola a todos,
me siento muy perdido, como muchos de los visitantes del foro, y me gustaría que alguien me respodniera a una pregunta.
Cuál es la diferencia, si la hay, entre TDT y HDTV?
Ya me contareis.
Un saludo | |
| Asunto: RE: TDT VS HDTV? Publicado: 17 Oct, 2005 - 10:40 AM |
| No son cosas comparables.
La TDT es la televisión digital terrestre, y la HDTV es la televisión de alta definición, en pocas palabras, la TDT es un sistema de transmisión y la HDTV es un tipo de calidad.
La TDT ahora la veremos con resolución estándar (en PAL 752x576), pero en TDT también se puede emitir HDTV (1300x720, 1920x1080), aunque mientras una cadena SDTV (definición estándar) ocupa 1/4 - 1/5 de ancho de banda, una en HDTV ocuparía todo el ancho. El mundial de alemania se emitirá en HDTV, aunque creo que sólo en satélite. |
| Asunto: RE: TDT VS HDTV? Publicado: 17 Oct, 2005 - 11:18 AM |
| | EDIT: se había repetido el mensaje anterior | |
| Asunto: Publicado: 27 Oct, 2005 - 04:51 PM |
| Hola, a todo@s
Entiendo que la TDT es un sistema de transmision y la HDTV es la calidad de dicha transmisión.
Pero no me queda claro lo siguiente:
Tengo entendido -y no se si es cierto- que para poder ver HDTV en un televisor de HD el conector de la fuente (Video, DVD, TV, etc) ha de conectarse mediante un cable HDMI (High Definition Multimedia Interface) ya que por componentes no se puede alcanzar la HD...entonces??...
¿El receptor TDT tendría que tener conexion HDMI? Al mismo tiempo, en el caso del mundial de futbol que comentas, SayanCatx, ¿el receptor de satelite tendria que conectarse a la TV/DVD/VIDEO mediante HDMI???
En caso afirmativo, ¿Existen receptores TDT con conexión HDMI? Se que ya existen DVD's HD en el mercado con conexión HDMI...
Muchas gracias.
Salu2.
Pd. perdon por preguntar tantas consas en mi primer post pero, es que veo que os enterais bastante del tema. | |
| Asunto: Publicado: 27 Oct, 2005 - 07:12 PM |
| En teoría debería el deco tener una salida HDMI, para poder lanzar alta resolución, además de que el deco sea capaz de decodificar canales de HD.
Y por ahora hay pocos decos tanto de DVB-T como de DVB-S (por no decir que a lo mejor existe alguno...) con esa conexión.
En este enlace, hay una TV de 42 pulgadas con sintonizador TDT integrado y preparado para recibir alta resolución.
http://www.elcorteingles.es/tiendas_e/cda/LTC/Producto_LTC/0,5681,32737,FF.html\ http://www.elcorteingles.es/tiendas_e/c ... 37,FF.html
Lo malo: 2700 euros...
Así que la única forma de pillar HDTV parece que es mediante una tarjeta para PC de DVB-T o DVB-S que permita alta resolución. Normalmente las tarjetas están preparadas para deocdificar canales de alta definición, y con la conexión DVI se podría "enchufar" a una TV con esa entrada, aunque parece algo engorroso para un salón, a no ser que el PC sea un "barebone", un PC muy miniaturizado.
P.D.: No sé para qué sacan DVDs con conexión HDMI si la resolución de las películas es la estándar. |
| Asunto: Publicado: 27 Oct, 2005 - 09:14 PM |
| SayanCatx escribió: P.D.: No sé para qué sacan DVDs con conexión HDMI si la resolución de las películas es la estándar.
Me imagino que la idea es editar las películas en HD en el futuro, cuando las pantallas HD sean corrientes entre el público.
El día que pete mi DVD, valoraré que el nuevo lleve esa salida.
Ahh! Muchas gracias por la información. No tenía ni idea  | |
| Asunto: Publicado: 27 Oct, 2005 - 09:59 PM |
| El caso es que ya tengo una TV LCD con soporte HD y conexión HDMI.
Personalmente creo que si la tendencia de que todas las TV LCD que estan apareciendo soportan HD supongo que no tardaran en aparecer los receptores TDT con salidas HDMI.
Respecto a lo de los DVDs, yo me hago la misma pregunta.
Por cierto, segun como lo mires, el problema de las TVs de 42' no es el precio, sino la distancia recomendada para verlas correctamente que son casi unos 5 metros . Bueno, pensandolo bien tal vez tirando un par de paredes consigo 5 metros y me compro una de 42'...
Salu2. | |
| Asunto: Publicado: 28 Oct, 2005 - 07:19 PM |
| | Yo he visto decos TDT con los dos formatos a la vez HDTV y SDTV para ordenador bastante baratos en Mediamarkt. | |
| Asunto: HDTV Publicado: 28 Oct, 2005 - 10:11 PM |
| | Según tengo entendido la conexión por componentes tambien soporta la Alta Definición (aunque sea conexión analógica) y al parecer hay decos que la llevan, como Yukai o RedBell. | |
