¿Juntar dos antenas?
medio_vinalopo_aspe
22 Asunto: ¿Juntar dos antenas? MensajePublicado: 26 Jun, 2006 - 11:04 PM
¿Se puede mezclar la señal de dos antenas aunque estén orientadas al mismo repetidor?
¿Hay cajas que sirvan para ello?
Ignacio
Asunto: ¿Juntar dos antenas? MensajePublicado: 26 Jun, 2006 - 11:53 PM
Si se puede, hay mezcladores para todas las bandas, ¿pero que consigues con eso?
medio_vinalopo_aspe
Asunto: ¿Juntar dos antenas? MensajePublicado: 27 Jun, 2006 - 12:04 AM
no lo se pero es k tengo una antena vieja k me pilla todo bien por analogico y una digital k no. era por eso
IMAGINATION IS MORE IMPORTANT THAN KNOWLEDGE
(Albert Einstein)
Invitado
Asunto: ¿Juntar dos antenas? MensajePublicado: 27 Jun, 2006 - 12:33 AM
Esa tecnica se suele usar de vez en cuando en las antenas colectivas, en la cabecera de la antena a ciertos modulos se le pone una antena y a otros ciertos modulos otra antena, ambas dirigidas al mismo sitio, así no cargan todos los módulos con la señal de una misma antena, y tambien te dá la opción de poder amplificar con un previo de mastil la antena que mas te convenga para luego conectarla a los modulos de los canales que menos potencia le entren, para así compensar con los que mas potencia le entran.
Pero en un caso de antena particular no lo he hecho nunca, aunque dicen (y digo dicen) que asi puedes aumentar algo de recepcion, cosa que aun está por probar, al menos para mí.
