| Asunto: (por favor resolvedme) instalacion con doble video amstrad Publicado: 27 Jun, 2006 - 11:58 AM |
| buenas, mi problema es el siguiente:
tengo una tele con un euroconector por detras y por delante las tres clavijas de colores roja,blanca y amarilla(es donde tengo la play enchufada)
un sintonizador tdt energy sistem 2100 con dos euroconectores, entrada y salida de antena
y un doble video amstrad con dos euroconectores(uno para el video de arriba y otro para el de abajo), una entrada y una salida de antena
tanto para el video de arriba como para el de abajo (es decir, por separado) tiene tres botones para las siguientes funciones: tunner(para grabar la tele), tape(para grabar cinta a cinta) y la otra pone ext (que no se pa que es, cuando lo pongo sale la pantalla en negro
¿como podria hacer la instalacion para poder grabar y ver otra cosa?
¿habria alguna solucion para poder grabar un canal tdt y ver otro con este equipo????
gracias
pd: o simplemente como instalar estos aparatos para poder ver la tele
por favor ayudadme |
| |  | | Asunto: (por favor resolvedme) instalacion con doble video amstrad Publicado: 27 Jun, 2006 - 06:37 PM |
| Come y Duerme en el Foro
| Lo de ext es para cuando haces una conexion desde otro aparato hacia el video.
Uno de esos euroconectores es de entrada , asi que en este has de conectar el cable euroconector que te sale del deco. Despues desde el euroconector de salida del video(el que supongo tendras conectado a la tele) a la TV.
Ahora conecta los cables coaxiales de la siguiente manera:
De tu toma a la entrada RF(antena) de tu video , de la salida RF del video a la entrada RF el tdt , y de la salida RF de este a tu TV.
Recuerda que con esto , has de tener el video encendido para ver la tdt y grabarla , ademas de tener asignado en el video el canal AV correspondiente a la entrada euroconector que has utilizado.
Por ultimo , para poder grabar y ver un mismo, o distinto canal necesitas , un deco tdt con doble sintonizador.
O si tu TV tuviese tdt incorporado , podrias grabar con el tdt externo , mientras ves otro canal con el de la TV.
Con lo que tu tienes solo seria posible ver un canal analogico , a traves del sintonizador de la tv , mientras grabas otro con el del video.
Un saludo |
