| Asunto: No sintonizo Antena 3 Publicado: 29 Jun, 2006 - 11:44 PM |
| Hola, resulta que tengo un problema... Me he comprado un sintonizador TDT marca "SKYMASTER" modelo DT 100 y acabo de instalarlo. Bien, tengo señal perfecta sin problemas en todos los canales, pero en la lista de canales no aparece ninguno de los 3 canales de Antena 3... En la lista aparece un canal llamado "no name", pero no se si ese es el canal de Antena 3 o qué...
Os dejo la lista exacta de canales encontrados según la búsqueda automática.
ETB1
ETB SAT
Canal VAsco
ETB2
24HTB
Clan/50 TVE
TVE 1
TVE 2
Teledeporte
SET EnVEO
VEO
NET TV
"no name" <- ¿?
CNN+
40 Latino
La sexta
Cuatro
T5 Sport
T5 Estrellas
Tele5
Fly Music
He provado buscar los canales que me faltan manualmente, pero no lo explica el manual del sint. TDT y estoy así: xD
Bueno, a ver si alguien puede ayudarme o guiarme un poco al menos. Gracias. Saludos | |
| Asunto: No sintonizo Antena 3 Publicado: 30 Jun, 2006 - 12:40 AM |
| Hola, no solo te faltan los canales de A3, te falta ademas el canal la Sexta2.
Tienes todas las posibilidades de haber comprado un receptor que no llega al canal 69 de UHF. Mirate el manual, y en las especificaciones, mira el rango de frecuencia de UHf, y es posible que solo te llegue al 68, (antena3 esta en el 69) ; debes tener de 470 a 870 mHz aprox. Si no llega a esta frecuencia es que el deco no esta preparado para España, por lo que deberas actualizarlo, o cambiarlo por otra marca. |
| Asunto: Publicado: 30 Jun, 2006 - 01:19 AM |
| Buenas,
Yo en el menú de sintonización veo que llega al 69, incuso al 70 y algo, pero cuando doy a buscar en ese canal, el resultado es cero :S
Mira, ésto pone en el manual de instrucciones:
Cita: Rango de frecuencia:
147 ... 429.9 MHz
230 ... 858 MHz
Ancho de banda: 8 / 7 MHz
Cumple ampliamente con los requisitos del DTG
No entiendo entonces el problema... Saludos | |
| Asunto: Publicado: 30 Jun, 2006 - 01:32 AM |
| | Acabo de ver, llega hasta el canal 69. Entonces no debería ser problema no? Por cierto, en el futuro habrá más canales? Y hay receptores TDT que superen la cifra de los 69? Saludos | |
| Asunto: Publicado: 30 Jun, 2006 - 02:01 AM |
| Puede ser problema de falta de señal de antena, esos canales pertenecen al mux 69 que al ser el de frecuencia mas alta es el que dá mas problemas.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 30 Jun, 2006 - 08:43 AM |
| | Y cómo se soluciona eso? Cambiando de receptor TDT? Porque mis vecinos llevan con TDT meses y no se han quejado de que les falta Antena 3... ¿No habrá forma manual de sintonizar? No se... | |
| Asunto: Publicado: 30 Jun, 2006 - 09:01 AM |
| Phosky:
"Por cierto, en el futuro habrá más canales? Y hay receptores TDT que superen la cifra de los 69?"
No sé si en el futuro habrá más canales. Lo que si te puedo decir, es que si mañana se decidiera añadir más canales, todos los receptores actuales no podrían sintonizar canales que estén por encima de los 858, o 872 en algún caso. La limitación sería H/W, y no se podría solucionar con ningún update de S/W.
A parte, sobre los 900Mhz tenemos la primera banda de GSM, y no se podría estar transmitiendo canales de DVB-T dentro de este mismo rango de frecuencias destinadas al móbil.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 30 Jun, 2006 - 10:40 AM |
| Ummm entonces ya encontrarán la forma de meter los canales de TV en las frecuencias establecidas... Gracias por la alcaración
Por cierto, no sabrás cómo solucionar lo de antena 3 verdad? Saludos | |
