Conectar TDT con cable RF
javgon
Asunto: Conectar TDT con cable RF MensajePublicado: 28 Jul, 2006 - 05:36 PM
Hola:
Soy nuevo en este foro y he mirado a ver si ya se había comentado este tema, pero no lo he encontrado por ninguna parte. Si me repito, pido perdón. Veréis, me he comprado un TDT MX Onda MX-STB5290 y mi intención era conectarlo a una TV que sólo tiene entrada de antena normal (cable RF me parece que se llama). Sin embargo, al conectarlo no puedo coger la señal del TDT, puesto que al no tener Euroconector no me salta el TDT. He preguntado en una tiendo y me han dicho que eso es porque el cable RF no está habilitado. El aparato de TDT sé que funciona porque conectándolo con Euroconector a una TV que tenga entrada de Euroconector sí funciona. Sin embargo, mi propósito era engancharlo a una TV sin Euroconector. ¿Se puede solucionar de alguna forma? ¿Puedo habilitar la salida de cable RF para poder conectar el TDT a esa televisión?
Muchas gracias por todo.
kengiro
Asunto: Conectar TDT con cable RF MensajePublicado: 31 Jul, 2006 - 08:21 AM
Hola javgon y bienvenido , solo prodras conectarlo a traves de la entrada rf , si tu sintonizador tdt dispone de modulador RF , en caso contrario no podrias verlo mediante esta entrada.
Fijate bien en las intrucciones del aparato y verifica si el tuyo dispone de esta opcion , si es asi en la configuracion deberas asignarle una frecuencia o un canal , activar la opcion modulador y buscar con el sintonizador de al tv esa frecuencia o canal , y ya verias la tdt mediante RF.
Invitado
Asunto: Conectar TDT con cable RF MensajePublicado: 31 Jul, 2006 - 09:11 AM
Ese aparato NO lleva modulador de salida de radiofrecuencia con lo cual no se puede conectar a un tv a no ser que lleve euroconector.
La unica manera de conectarlo a un tv sin euroconector es hacerlo a traves de un video.
DESCRIPCIÓN:
• Sintonizador de TV y radio digital terrestre
• Sintonía automática y manual
• Memoria para 500 canales
• Teletexto y edición de canales
• Acceso rápido a programas favoritos
• Guía electrónica de programación (EPG)
• 2 euroconectores
• Apagado/encendido a una hora programada
• Selección del idioma de audio y de subtítulos
• Bloqueo infantil mediante clave
• Congelación de imágenes
• Formatos de pantalla 4:3 y 16:9
• Modo de imagen: Pan&Scan/Letterbox/auto
• Salida de vídeo Cvbs y RGB
• Salida coaxial de audio digital
• 2 conectores de antena (entrada/by-pass)
• Conector RS-232 para actualización
• Mando a distancia multifunción
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Margen de frecuencias: 174...230 / 470...82 MHz
Sensibilidad: -15...-70dBm
Decodif. de vídeo: MPEG-2 ISO/ IEC 13818
Salida de vídeo: PAL / NTSC
Sistema de audio: MPEG layer I & II
Salida de audio: Estéreo y digital
Memorias: FLASH: 1 Mb ,SDRAM: 8 ,MbEEPROM: 2 Kb
Alimentación: 220-240 V ~ 50 Hz
Consumo: 10 W (5 W en reposo)
Medidas: 270 x 174 x 45 mm
Peso: 1 kg
