| Asunto: Problema con el INVES NJOY01 Publicado: 05 Jun, 2006 - 09:21 PM |
| Come y Duerme en el Foro
| hola. me e comprado este decodificador, y tengo dos problemas:
- La hora: le di a país: península y me sale la hora con una hora de retraso, y no veo en ningún sitio la opción para cambiarla.
- El orden de canales: hay una opción para reordenar los canales, pero claro, imaginaros que antena 3 me aparece como el número 24, y lo ordeno para que aparezca en el 3. se me pone después de tve2, pero sigue saliendo con el 24. osea, si paso los canales con la tcla de PROGRAMA+ me sale la2, antena 3.. Pero si estoy en cualquier lugar, tengo que darle al 24 para que me aparezca antena 3, porque dandole al 3 no me aparece. es como si no se pudiera modificar el orden con el que vienen al sintonizarlos.
alguien sabe algo??
muchas muchas gracias |
| |  | | Asunto: Problema con el INVES NJOY01 Publicado: 06 Jun, 2006 - 08:41 AM |
| El tema de la hora puede ser debido a que todavia no la han actualizado.Yo tengo un sony Vtx-D800E y me pasó lo mismo el año pasado , pero al final la actualizaron , aunque eso si se tardaron bastante. Desde el ultimo cambio horario no han actualizado la hora , por lo menos a mi no me lo han hecho.
Creo que depende de la central emisora , ya que he probado con varios sintonizadores y en todos aparece el mismo desfase horario. |
| |  | | Asunto: Problema con el INVES NJOY01 Publicado: 06 Jun, 2006 - 12:31 PM |
| pues a mi no. xq tengo otro deco y si q me sale bien.
no compreis el inves porque segun he comprobado y leido en todos lados es una ****** |
| |  | | Asunto: Problema con el INVES NJOY01 Publicado: 16 Ago, 2006 - 01:39 AM |
| karlos365 escribió: hola. me e comprado este decodificador, y tengo dos problemas:
alguien sabe algo??
Yo tb he comprado esta basura y tengo los mismos problemas que tú...
Alguien me recomienda otra descodificador TDT? |
| |  | | Asunto: No recomiendo en absoluto el descodificador Inves NJOY 01. Publicado: 29 May, 2008 - 07:44 PM |
| No recomiendo en absoluto el descodificador Inves NJOY 01. Tras utilizarlo durante dos semanas y sufrir sus principales limitaciones e incomodidades, lo que acabó con mi paciencia fue que, en dos ocasiones, al encenderlo perdió la memoria completamente y tuve que reprogramarlo partiendo de cero. Como eso ya no me parecía normal, lo devolví a la tienda y lo cambié por el Philips DTR 220. Al comprobar el funcionamiento y las prestaciones de este otro y compararlos con el primero, me di cuenta de que el Inves NJOY 01 era peor de lo que me creía. Menos mal que se me ocurrió cambiarlo: por solo 10 € más (la diferencia de precio) había conseguido un receptor mucho mejor en todos los aspectos.
La comparación entre el Philips DTR 220 y el Inves NJOY 01 no deja lugar a dudas:
1. El Philips es capaz de descodificar señales débiles sin ningún problema, mientras que el Inves necesita una señal muy potente, porque en caso contrario en seguida vienen los problemas: la imagen se pixela y el sonido se entrecorta, y en casos de señal más débil no se ve ni se oye nada. Pude comprobarlo los días de lluvia: en la zona donde vivo, las emisoras de Sogecable, que emiten por el canal 67 (Cuatro, CNN+, etc.), se reciben con una señal más débil que el resto. En condiciones meteorológicas normales, el medidor de señal del Inves marcaba una señal de 1 sobre 10 (muy pobre) y el canal se veía sin problemas, pero en cuanto comenzaba a llover venía el pixelado de la imagen y el sonido entrecortado. Si la lluvia se acentuaba, la recepción iba empeorando hasta llegar a ser nula. Con el Philips, en cambio, resulta que la señal para esos mismos canales, en condiciones meteorológicas normales, no es tan baja ni mucho menos: el medidor indica 80% de potencia y 80-85% de calidad, y la recepción es perfecta. Con la lluvia la señal se va deteriorando, y en los peores momentos el medidor llega a marcar 55% de potencia y 40% de calidad, pero el canal se sigue sintonizando perfectamente. ¡A esas alturas, el Inves ya llevaría un buen rato en huelga! Solo esta diferencia justifica elegir el Philips y rechazar el Inves.
2. El Philips permite ordenar los canales en la lista de favoritos y les atribuye un nuevo número en función de ese orden. El Inves atribuye un número a cada canal según lo va encontrando, pero no hay manera de modificarlo: se mantiene incluso tras haber ordenado la lista de favoritos. Así, es imposible atribuir el número 3 a Antena 3, el 5 a Telecinco, el 6 a La Sexta, etc. Una carencia imperdonable. En cambio, curiosamente, permite renombrar los canales, una función que no molesta pero que tampoco se ve qué utilidad pueda tener. Será por eso que el Philips no la tiene.
3. Con respecto a la lista general de canales, en el Inves funciona como la de favoritos: permite reordenarla nanualmente, renombrar los canales e incluso eliminar los que no interesan, pero no hay manera de cambiar el numero atribuido en origen a cada canal. En el Philips, la lista general no se puede reordenar manualmente ni se pueden eliminar canales, pero en cambio permite la ordenación automática siguiendo diversos parámetros (orden alfabético ascendente, orden alfabético descendente, proveedor o identificador), y la numeración de los canales se adapta al criterio elegido. Además, el Philips separa los canales de radio y televisión en listas diferentes, y con un botón del mando a distancia se accede a una u otra. El Inves los mezcla en la misma lista.
4. El Inves permite componer diversas listas de favoritos, pero acceder a ellas es engorroso porque hay que desplazarse primero al menú y luego a la opción correspondiente. El Philips solo permite una lista de favoritos para canales de televisión y otra de radio, pero se accede directamente pulsando un botón, y se puede saltar entre la de favoritos y la general volviendo a pulsar ese botón.
5. El Philips muestra el Teletexto con los caracteres correctos en castellano, mientras que el Inves se confunde con los acentos y muestra caracteres equivocados. Debe de estar pensado solo para el inglés. Eso sí, en el Inves las páginas se muestran más rápidamente, (o así me lo parece).
6. El reloj del Philips muestra la hora española correcta, mientras que el Inves muestra la de Greenwich. Peor todavía: al programarlo desde cero sí muestra la hora española, pero si deja de recibir corriente un solo instante (por un corte de suministro o por haberlo desenchufado), pierde la hora española y a partir de entonces se rige por la de Greenwich, y no hay remedio salvo reprogramarlo desde cero: así recuperará la hora española… hasta el próximo corte de luz.
7. La guía de programación del Inves muestra un esquema de la programación de todos los canales en una misma pantalla, cosa que el Philips no permite. Sin embargo, al consultar la programación de un canal concreto el Philips presenta la información de una manera mucho más clara, ordenada y práctica. Por otro lado, la información detallada acerca del programa actual y del próximo aparece completa en el Philips, mientras que en el Inves los textos aparecen cortados si superan cierto número de caracteres.
8. En el Inves jamás conseguí ver subtítulos, pese a que en teoría dispone de esa opción. En el Philips se muestran perfectamente.
9. Una de las pocas ventajas del Inves es el mando a distancia. Sus botones son más grandes y más manejables que los del Philips. Sin embargo, al Inves le falta el regulador de volumen: si al cambiar de canal necesitas regularlo, debes ir a buscar el mando a distancia del televisor. Un engorro que el mando a distancia del Philips evita con su propio regulador de volumen.
10. Los menús en pantalla del Philips prsentan un diseño mucho más cuidado que los del Inves. No tiene importancia, pero es un detalle. |
