| Asunto: Como influye la ganacia a los mtr de cable hsta el receptor? Publicado: 21 Ago, 2006 - 02:34 PM |
| Puede alguien explicarme cual es la relacion entre la ganancia de la antena y los metros de cable hasta el receptor.
Con una antena de ganancia 20 Db. ¿A cuantos metros puedo poner el receptor? | |
| Asunto: Como influye la ganacia a los mtr de cable hsta el receptor? Publicado: 22 Ago, 2006 - 02:50 PM |
| | pues a ver se supone que a mayor medida de cable mayor perdida de señal hasta tu TV pero la ganancia de la antena no se ve alterada por la longitud del cable una cosa es la ganancia de la antena y otra es la perdida del cable o atenuacion | |
| Asunto: Como influye la ganacia a los mtr de cable hsta el receptor? Publicado: 23 Ago, 2006 - 08:48 AM |
| Asunto: Publicado: 23 Ago, 2006 - 07:47 PM |
| Ejemplos sobre la importancia del cable:
1) 11/50FC: diametro conductor interno = 1.1mm, diam dielectrico = 4.8mm, diametro cubierta externa = 7.6mm. a 862Mhz 17,4dB/100m de perdida
2) 34/145FC: diametro conductor interno = 3.4mm, diam dielectrico = 14.5mm, diametro cubierta externa = 19.8mm. a 862Mhz 6dB/100m de perdida.
A 2.5 GHz 1) 30dB/100m 2) 10dB/100m
saludos,
Marc | |
