| Asunto: Instalación de antena Publicado: 01 Sep, 2006 - 09:56 AM |
| Mi vivienda es unifamiliar, en el mastil tengo colocadas tres antenas , dos de UHF y una de VHF con un mezclador de señales, mi problema surge ahora ,cuando quiero colocar la antena para la TDT,resulta que no encuentro mezcladores con mas de dos entradas de UHF, para mastil, la antena de VHF la quiero quitar ya que sólo la usaba para recibir la 1ª y la recibo con mejor señal en UHF.Mi pregunta es ¿ puedo empalmar las antenas de UHF con una T,de esas de reparto de señal ? ¿ Necesariamente tengo que colocar un mezclador en el mastil?.Si existen mezcladores ,para mastil, de mas de dos entradas de UHF ¿ me podrías dar la referencia ?.Gracias por ayudar a un novato,un saludo |
| |  | | Asunto: Publicado: 01 Sep, 2006 - 11:54 AM |
| Moderador
| Si tu vivienda es unifamiliar y las antenas te cubren toda la UHF, no te hace falta instalar una "antena TDT", puesto que las antenas normales sirven también para recibirla. Primero comprueba que puedas ver la TDT con tus antenas actuales (también comprobando que tengas cobertura TDT (www.tdt.es)), y en caso negativo (teniendo cobertura pero que no te entre suficiente señal), sería cuestión de mirar el amplificador si tienes. ¿Tienes las antenas apuntando a distintos repetidores?
Lo de mezclar señales con una T descártalo, puede producir peores efectos en la recepción, por lo menos la analógica. En todo caso, usa un mezclador más para dos antenas, y el resultado lo mezclas con el otro mezclador y la otra antena.
De todas formas, lo dicho, las antenas normales sirven para la TDT. |
| |  | | Asunto: Agradecimiento Publicado: 04 Sep, 2006 - 08:34 PM |
| Muchísimas gracias por tu atuda, haré lo que me indicas.Un saludo desde Bilbao  |
