| Asunto: Problemas al colocar dos TDT recibiendo una misma señal. Publicado: 13 Sep, 2006 - 04:43 PM |
| Hola a todos, lo primero de todo agradeceros de antemano la ayuda que me podáis prestar.
Pues bien, este es mi problema, tengo dos TDT, cada uno puesto en una habitación diferente, Recibo la señal en el salón, de la antena principal de la comunidad, la cual va como he dicho al TDT del salón, de ahí sale la señal a la otra habitación, en donde he colocado otro TDT, pues bien, es ahí donde no llega la señal de la televisión y no tengo ni idea de por qué.
He probado ambos TDT en el salón, en donde llega la señal de la comunidad y ambos funcionan perfectamente, pero cuando se trata de llevarlo a otra habitación no recibe señal.
He probado también a pasar la señal directamente a la habitación más alejada sin pasar por el primer TDT, pero tampoco da resultado.
Si alguien me pudiese ayudar le estaría muy agradecido...
Un saludo y muchas gracias  |
| Asunto: Publicado: 13 Sep, 2006 - 06:44 PM |
| saludos.
tal y como lo comentas, parece un problema del cable, no?
por cierto, qué tal ves la señal en analógico? |
_________________ IMAGINATION IS MORE IMPORTANT THAN KNOWLEDGE
(Albert Einstein)
| Asunto: Publicado: 13 Sep, 2006 - 09:41 PM |
| En analogico si lo saco desde el TDT no se ve con una excelentisima calidad pero se puede ver bien.
Es algo raro, porque no recibe nada de señal. |
| Asunto: Publicado: 13 Sep, 2006 - 09:50 PM |
| es logico que pierda algo de señal debido a su paso por el TDT, eso es algo que ocurre con los VHS y con todo lo que sea pasar la señal así.
lo de la segunda TV si que parece intrigante, pero parece ser que el cable está dañado o es viejo.
aunque también es probable que sea debido a que recibes una señal un tanto deficiente de parte de la antena colectiva. Sabes algo de tus vecinos? (si utilizan TDT, si les funciona, etc) |
(Albert Einstein)
| Asunto: Publicado: 13 Sep, 2006 - 10:11 PM |
| La verdad es que no se como les irán a los vecinos, alguno se que lo tiene y lo ven muy bien. A mi lo que me extraña es eso, que no le llega nada de señal. He probado los dos TDTs al principio de la señal y funcionen perfectamente, pero luego al colocarlos en otra habitación diferente nada de nada, también he probado pasando la señal directamente a la otra habitación sin que el primer TDT esté conectado y aun así tampoco he conseguido coger nada de señal. La verdad es que estoy un poco mosca ... |
| Asunto: Publicado: 13 Sep, 2006 - 10:16 PM |
| no dudes, pues, descartando la llegada de señal precaria que se trata del cable y los motivos pueden ser distintos: antiguedad, daños, mal conexión... si tienes oportunidad de sustituirlo, hazlo.
pero antes haz la prueba de sacar la señal del primer TDT y conectarlo al segundo decodificador para asegurarte de que de esa forma sí se ve la televisión digital con buena recepción y por tanto, esa es la solución correcta a tu problema.
mantenme al tanto de las novedades y suerte. |
(Albert Einstein)
| Asunto: Publicado: 13 Sep, 2006 - 10:20 PM |
| Hay una cosa, y por último ya no te molesto más jeje, a ver, conectando los TDTS, veo la señal analógica en la otra televisión, sin embargo la analógica no se ve, podría estar el fallo ahi? |
| Asunto: Publicado: 13 Sep, 2006 - 10:22 PM |
| no entiendo lo que acabas de poner!! explícalo un poco mejor por favor. |
(Albert Einstein)
| Asunto: Publicado: 13 Sep, 2006 - 10:28 PM |
| Perdona, a ver, la señal de la comunidad la conecto al TDT del salón (1), y de ese TDT lo mando al otro(2).
Al intentar ver la Televisión digital en la (2), no recibo señal digital, pero si puedo ver la analógica. |
| Asunto: Publicado: 13 Sep, 2006 - 10:30 PM |
| se ve mal, regular, aceptable o bien en analógico? en la tv 2 |
(Albert Einstein)
