| Asunto: Sintonización de Veo televisión y Net tv Publicado: 21 Mar, 2005 - 09:42 PM |
| Hola, me llamo Carlos y soy de Ferrol (A Coruña) he comprado un decodificador marca Yukai (anunciado en la revista "el dominical") e inicialmente con la antena interior se ven muy bien todos los canales nacionales y autonomico (quiero reseñar que en el canal autonomico se puede sintonizar TVG, TVG Europa, TVG America).
Pero, el problema es que no puedo sintonizar los canales "Veo televisión" ni "Net tv". He intentado sintonizarlos manualmente en el canal que pone en esta Web pero nada. Por ello pido que si me podeis aclarar si estos canales son de corte nacional y si en estos momentos emiten la señal en toda la geografía.
O por otra parte si es culpa del decodificador que tengo.
Esperando alguna respuesta os mando un saludo y felicito por esta Web que falta hace para la alfabetización sobre la TDT.
Saludos | |
| Asunto: RE: Sintonización de Veo televisión y Net tv Publicado: 22 Mar, 2005 - 01:17 AM |
| Hola Norteño.
Los canales NetTV y VeoTV son (en teoria) de ambito nacional.Tienen la misma cobertura que en su dia tenia el QuieroTV, ya que utilizan la misma red de radiodifusion.
Si con una antena interior no la recibes, es posible que o bien estas fuera de cobertura, o la antena que utilizas no llega a recibir las señales del canal 66UHF ya que es una frecuencia bastante alta y cuesta mas de captar.
No creo que se trate de un problema del receptor, ya que me comentas que los canales autonomicos y locales los recibes bien, sintoma de que el aparato funciona correctamente.
Por curiosidad, a ver si me puedes confirmar por que canal recibes las autonomicas en la Coruña, y si solamente recibes estas tres que comentas y no recibes todavia TVG2
Un saludo | |
| Asunto: Publicado: 22 Mar, 2005 - 09:18 AM |
| Hola Francisco:
Gracias por tú respuesta y paso a contestar a tú pregunta:
El canal de sintonización de la TVG es el 63 en Ferrol (dista de A Coruña unos 50 KM).
La TVG2, no la sintonizo. En este punto no te puedo aclarar si es por que todavia no esta en funcionamiento o si me pasa lo mismo que con "Veo televisión y Net tv".
Los canales de corte autonomico pertenecientes a la TVG que se pueden sintonizar en el canal 63 son:
TVG
TVG Europa
TVG America
Y las emisoras de radio son:
Radio Galega musica
Radio Galega
Radio Galega son ( creo que se llama asi no estoy fijo)
Gracias nuevamente por tú respuesta.
Saludos | |
