| Asunto: No encuentro canales con mi TDT ANSONIC DT2011 Publicado: 06 Nov, 2006 - 03:22 PM |
| hola amigos me e comprado un deco TDT en el hypercor dt2011 lo e conectado asi caja de la toma de la pared al RF IN del deco, del RF TROUTGH ala Tele, luego un Euroconector del deco ala television ext3.
Entro en el menu automatico y no encuentra ningun canal que puede ser???
saludos |
| Asunto: Publicado: 06 Nov, 2006 - 04:01 PM |
| Supongo que el menu automatico es el del TDT, si es asi, o no tienes cobertura TDT (mira en http://www.tdt.es/)\ http://www.tdt.es/) o tu antena no esta adaptada.
Un saludo. |
| Asunto: Publicado: 06 Nov, 2006 - 04:20 PM |
| Si es el menu automatico del tdt ,en mi zona si hay cobertura ya ke vivo en valladolid y esta en verde todo.
mis antenas son comunitarias hay dos una TELEVES Dat 45 con Mrd y otra la
Antena UHF tipo V 27 elementos Televes puestas hace 2 meses.
ke puede ser??? |
| Asunto: Publicado: 06 Nov, 2006 - 10:15 PM |
| si el receptor te marca señal, intenta sintonizarlo de forma manual eligiendo tú los mux que quieras cojer por ejemplo el 66. Si te marca señal y aun asi no te funciona puede ser el receptor que este mal.
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 06 Nov, 2006 - 10:59 PM |
| el aparato marca siempre señal 45 y calidad 0 asi en automatico y manual asi que nose si sera el deco jodido o que les falta en la comunidad poner los modulos o algo de eso. |
| Asunto: Publicado: 08 Nov, 2006 - 12:15 AM |
| Posiblemente no este adaptada la comunidad, aunque si os han puesto antenas hace dos meses es un poco raro que no la hayan adaptado, preguntaselo al presi o al administrador de tu comunidad, para saber si tienes que ir a cambiar tu receptor que puede ser que este mal.
Un saludo |
| Asunto: Publicado: 09 Nov, 2006 - 12:15 PM |
| hola amigo hoy e estado mirando en el cuarto de telecomunicaciones y hay todo esto.
Fuente Alimentacion IKUSI SZB 212
MODULOS SZB100 LOS DE ABAJO
FM,31,26AD,29,66-69,25AD,39AD,43,46,48AD,53,50,56
MODULO SAT SZB190
que opinais estara adaptada la antena con todo o eso o no?? |
| Asunto: Publicado: 09 Nov, 2006 - 01:38 PM |
En teoría, sí, 25:RGE y 66-69: SFN. |
| Asunto: Publicado: 09 Nov, 2006 - 03:37 PM |
| esta tarde ire a cambiar el deco al hypercor por si acaso este jodido o algo... |
| Asunto: Publicado: 11 Nov, 2006 - 03:27 PM |
| pues na al final cambie el aparato y ya se ven todos los canales 20 de television y 6 de radio con 61 de potencia y 99% de calidad ke tal esos valores??? |
