| Asunto: Publicado: 22 Jun, 2006 - 08:32 AM |
| Te comento que de esta manera y con el equipo que tienes , no es posible hacer lo que tu quieres hacer, ya que el Sintonizador solo dispone de euroconectores de salida , y la señal que le metas por la entrada RF(antena) solo te serviria para la sintonizacion de canales tdt.
Todo lo que entra por la entrada rf lo gestiona respecto al sintonizador. |
| Asunto: ONO a traves de TDT Publicado: 23 Jun, 2006 - 12:40 PM |
| Gracias Kengiro. Entonces tendré que contentarme con conectar la antena colectiva al TDT sintonizar los canales que se emiten como DVB-T y grabar solo los programas que se emiten por esa via. |
| Asunto: MAESTRO kengiro Publicado: 18 Dic, 2006 - 08:33 PM |
| Maestro kengiro, necesito tu ayuda o la de otro experto, claro.
Mis padres se han comprado un DVD-TDT marca SOGO y se lo quiero conectar a un combo dvd-vhs que tienen para poder grabar la señal del TDT. Tienen también el D+.
Lo que he conseguido, tras mi super conexión es, ver todo OK pero la señal del SOGO (TDT) no me entra en el combo
Alguna ayuda con la conexión, please? Algo he hecho mal verdad?
Comentar que la tv tiene AV1 y AV3 en la paete posterior y el TDT dos salidas |
| Asunto: Publicado: 19 Dic, 2006 - 08:27 AM |
| Supongo que este equipo tiene una funcion que conmuta entre el dvd, y el tdt . Una vez puesto en tdt la salida de uno de los euroconectores deberia estar exportando la señal hacia el equipo al cual lo hayas conectado , en tu caso al dvd-vhs.
Asegurate que entre los euroconectores del vhs-dvd uno sea de salida , ya que quizas solo tenga salida de señal mediante el modulador RF , auque me extrañarai mucho.
O quizas el euroconector de entrada este defectuoso , ya le ha pasado a un compañero nuestro de este foro , y lo ha llevado a cambiar.
Para lo que sea , ya sabes donde estoy
Saludos |
| Asunto: conectar TDT+TV+SAT Publicado: 21 Dic, 2006 - 04:20 PM |
| Hola.
Tantas conexiones me han liado. Estoy intentado ver alguna como la mia pero ya me sale humo de la cabeza.
Tengo un SAT MVISION con 2 euros, un TDT IXON con dos euros y la TV con 3.
El DVD grabador es un PHILLIPS con 2 euros.
Las conexiones en principio son las que se han explicado aqui.
EL Cable de la Antena al TDT donde pone TV.
Despues del TVRF del TDT al que pone TV del SAT ( en principio lo queria poner en el que pone VCR pero no cuadran hembra y macho ).
Y del VCR del SAT a la TV.
El euro VCR y el euro VCR tanto del TDT como del SAT a un ladrón de euros y del ladrón al euro 2 del DVD grabador.
Y del euro 1 del DVD grabador a un euro de la TV.
Aunque tb tengo del euro del TDT que pone Tv al euro de la Tv y el SAT a la TV mediante los RCA amrillo, blanco y rojo.
NO se si eliminar esto ultimo y quedarme solo con lo de arriba.
NO se ,aclararme este lio tanto de letras como de cables.... UFF! |
| Asunto: Conectar TV + DVD grabador + deco TDT + deco SAT Publicado: 21 Dic, 2006 - 04:57 PM |
| Lo único que he conseguido es ver la TDT y el analogico.
Lo bueno del caso es que si quito el RCA amarillo pierdo el SAT y si quito el euro del TDT que va a la TV tb lo pierdo.
No se que hacer . |
| Asunto: Publicado: 22 Dic, 2006 - 03:59 PM |
| Por lo que he leido , quieres conectar ambos decos a tu dvd-grabador y pasar la señal de la antena por ambos decos tambien , con lo que supongo que te baja la señal mezclada por el mismo cable.
Te expongo la siguiente solucion:
Conectas el cable de antena a cualquiera de los dos decos mediante una de las entradas RF , y de este mediante su salida RF al otro deco y este a su vez a la TV.
Si tambien quieres , puedes pasarlo igualmente por el dvd-grabador.
Ahora conecta ambas salidas de euroconector a una regleta y esta , la conectas al dvd-grabador mediante el euroconector de ENTRADA , verifica en el manual cual de ellas es.
Suele venir etiquetada como input , decoder , ext , av in , y de la salida de euroconector del dvd-grabador a la TV.
Ahora si no quieres depender del dvd-grabador para ver la tdt o le Sat conecta las salidas de euroconector restantes de ambos decos a los que te queden libres de la TV.
Ahora viene lo mas importante , debes seleccionar correctamente el canal AV correspondiente a la entrada AV a la cual has conectado la regleta con el tdt y el sat.
Ej: si tu entrada AV es la AV2 y has conectado la regleta a esta entrada , debes seleccionar en el dvd-grabador la entrada AV2 para visualizar tanto el tdt como el Sat.
Si no es asi no podras verlo a traves del dvd-grabador , y por lo tanto no podras grabar.
Una cosa que tambien tienes que tener en cuenta es el tipo de conmutacion que realiza la regleta . Si es por señal , no podras tener ambos decos a la vez o se superpondran las señales una a la otra, si es por un conmutador , no tendras que preocuparte por esto.
Espero haberte servido de ayuda con tu problema , ahora me voy fuera de vacaciones por lo que si te surgen dudas , intentaré solucionartelas a la vuelta.
Si te urge , cualquiera de nuestros amigos del foro seguro que podrá ayudarte , por lo tanto te deseo a ti y a todo el foro unas felices fiestas y un muy prospero año nuevo.
Kengiro |
| Asunto: conectar 4 cosas Publicado: 23 Dic, 2006 - 08:11 PM |
| Gracias Kengiro. Todo operativo Al 100%. Y sin los RCA que iban del SAT a la TV.
Feliz Navidad y prospero año 2007 !!! |
| Asunto: tv samsung + dvd grabador sony + deco ono motorola Publicado: 25 Dic, 2006 - 12:42 PM |
| Como pues conectar para que me funcionen en todas sus posibilidades los siguientes componentes.
1. Tv sansung tft con 2 euroconectores y 2 rf
2. dvd grabador sony con 2 euroconectores y 2 rf
3 decodificador ono motorola 2 euroconectores y 2 rf |
| Asunto: TV + COMBO + DVD GRABADOR Publicado: 28 Dic, 2006 - 02:44 PM |
| ¡Hola!
Me he comprado un dvd grabador e:max 711 y quiero conectarlo a un dvd-vhs combo philips dvp721 para poder grabar los vhs con el dvd grabador... ya los he conectado por el cable de antena pero al encender el dvd grabador la señal del combo desaparece. ¿alguien puede ayudarme, por favor?
Gracias. |
