| Asunto: TDT POR USB, MERECE LA PENA? Publicado: 07 Ene, 2007 - 10:18 PM |
| Hola a todos:
Hace unos días me regalaron un sintonizador de TDT USB DE INVES (AF9005) y no he podido sintonizar NINGUN canal. Lo probé con la antenita y por supuesto nada de nada. también lo conecte a la antena colectiva e incluso con amplificador de señal y lo mismo, ningun canal,ni siquiera uno que se viera mal.
Mi antena está preparada para TDT porque en la tele tenemos un receptor y pillo unos 30 canales.
Lo he cambiado y en la tienda me han dicho que me coja el de AVERMEDIA.Pero ahora ya no se que hacer porque a lo mejor me pasa lo mismo con otros modelos.
Me gustaria saber modelos(por usb) que realmente merezcan la pena o si es que no hago las cosas bien.
Muchas gracias si alguien me da una solucion. |
| Asunto: Publicado: 08 Ene, 2007 - 06:03 PM |
| Hola
Al final los demas compañeros del foro me llamaran pesado.
El problema con algunos dispositivos de hardware es sobre todo si lo reconoce el ordenador, con su sistema operativo.
Puede funcionar mal el puerto USB, pueden estar mal instalados los drivers...
El caso es que si no aparece en dispositivos de hardware tu TDT USB, no te va a funcionar. Tampoco funcionara si aparece con admiracion o con interrogacion de color amarillo.
Suponiendo que tienes XP, para ver si te detecta el dispositivo, pincha en:
Inicio -> Panel de Control -> Rendimiento y mantenimiento -> Sistema -> Hardware y Administracion de dispositivos.
Si no es eso, pues danos mas detalles, a ver si encontramos alguna solucion. |
| Asunto: Publicado: 08 Ene, 2007 - 11:15 PM |
| Pues he mirado lo que me has dicho y esta todo bien instalado. los driver se instalan bien y no sale ninguno con la exclamación.
Ademas lo he probado en el portatil y atmbien se instalan bien.
Lo que mas me extaraña es que no pille ningun canal ni siquiera mal sintonizado.
Puede influir el programa que se usa para visualizarlo?
He probado dos, el PRESTO PVr q es el q viene y MYTHEATRE.
Gracias de nuevo |
| Asunto: Publicado: 08 Ene, 2007 - 11:54 PM |
| Hola de nuevo
El programa que utilizas para verlo si puede influir. Si el programa no reconoce el dispositivo, evidentemente no funcionara con el.
Te tendria que funcionar con el que te viene, que para eso esta. Luego sabiendo que funciona, pues probar otros programas.
Si esta todo bien instalado como dices y ademas sabes que tienes cobertura, o es el cable que utilizas para llevar la señal al dispositivos USB, o es el propio dispositivo USB.
Solo te queda una prueba, probarlo en la toma de antena donde se ve la TDT.
Es raro que no te pille ningun canal, mira si puedes tambien aunque sea en el otro receptor que tienes, el nivel de señal, un USB puede ser bastante menos sensible que el otro y por eso requerir mas señal para lo mismo. |
| Asunto: Publicado: 09 Ene, 2007 - 12:45 AM |
| Pues los programas si lo reconocen y lo he probado tb en la antena del otro receptor tdt.
En éste la señal es del 80%.
Creo q me pillare otro con la condicon de poder cambiarlo para no tirar el dinero.Sabeis cual es el mejor de todos?.
Gracias |
| Asunto: Publicado: 09 Ene, 2007 - 11:21 AM |
| Si los programas reconocen el sintonizador, entonces debe ser del sintonizador. Cambialo si puedes porque eso no va.
Yo no tengo el sintonizador USB, lo tengo PCI (Avermedia).
Desconozco los modelos USB, dijiste Avermedia, por ejemplo se que esta marca lleva muchos años con dispositivos de television para el ordenador, asi que experiencia tienen al menos.
Pinnacle tambien es una buena marca, unos diran que la mejor... ya sabes sobre gustos, todos tenemos los nuestros.
Hauppauge suele tener siempre soluciones muy buenas.
Yo te digo las marcas que mas me suenan, hay mas, pero a veces soluciones mas baratas a la larga son peores o puedes encontrarte con sorpresas agradables, todo es tener suerte.
Un saludo. |
| Asunto: Publicado: 11 Ene, 2007 - 12:22 AM |
| Pues ya cambie el aparato (menos mal q en el corte ingles te cambian todo) y ahora buscare alguno de los que me has dicho.
Cndo lo tenga ya os escribo para ver q tal va y si la informacion es util para otros .
Muchas gracias por la informacion |
| Asunto: Publicado: 15 Ene, 2007 - 11:02 PM |
| Creo que al final me voy a pillar esta:AVerTV Hybrid + FM Volar ya que se diferencia en que trae mando a distancia, sintonizador digital y analogico y ademas entrada de video compuesto para poder conectar la ps2 al pc por usb.
Lo malo es el precio que la he visto por 99 en hipercor.
Sabeis de otro sitio mas barato aqui en madrid, en pcbox no la tienen.
Que os parece esta sintonizadora?
Gracias |
