Dudas sobre estándares de TV. Expertos, ayudadme, GRACIAS
perraco
Asunto: Dudas sobre estándares de TV. Expertos, ayudadme, GRACIAS MensajePublicado: 12 Ene, 2007 - 07:31 AM
Hola.Gracias por su atención.
Voy a recibir un sintonizador analógico pci comprado en el Reino Unido, y tengo una serie de dudas.
En España se emite analógico en PAL B en VHF y en PAL G en UHF.
En Reindo Unido analógico en PAL I.
Todo esto en analógico.
Quería saber si los distintos estándares PAL son compatibles entre si.
¿Es compatible un sintonizador de Reino Unido con el sistema de España?
Hay países que tienen estándar PAL B en VHF y PAL H en UHF, ¿Estos son compatibles en España?
Como se usa mayoritariamente VHF para la sintonización analógica en España, y usan el mismo sistema en VHF supongo que si, aunque no sería
posible en UHF.
-Finalmente, la TDT es el mismo estándar para Europa.
Esto significa que los sintonizadores TDT sirven para toda Europa, ¿cierto?
¿Entonces, con la TDT, ya no se usan los formatos PAL?
Y Con el avance de las TV HD 720/1080P, ¿ya no se usa el formato PAL?
-¿La TDT en España usa mayoritariamente VHF al igual que las emisiones analógicas, usa más UHF o por igual?
Muchas gracias por su ayuda.
SayanCatx
Asunto:  MensajePublicado: 12 Ene, 2007 - 09:48 AM
Buenos días.
Los sistemas PAL se diferencian entre sí creo que en la portadora de sonido, que cada una lo tiene en un sitio distinto. Normalmente los sintonizadores analógicos PCI pueden distinguir la emisión PAL en qué norma está emitiendo.
La sintonización analógica en España está en UHF casi toda, la excepción es las pocas emisiones que quedan de la TVE-1 en algunas provincias.
En TDT, la norma es la misma en toda europa, a expeción de los parámetros que decide cada país para emitir. Los decos admiten todos los parámetros posibles de emisión de la DVB-T, por lo que sirven en todo el territorio europeo y en otros países que emiten con este sistema. Sin embargo, la TDT se basa en la emisión PAL 625 líneas (576 líneas visibles) a 25 cuadros por segundo, con imagen entrelazada.
Aquí en España se usa la UHF para la TDT. En Italia usan la VHF también para TDT.
La HD ya no es sistema PAL. Internacionalmente se admiten varios formatos HD: 720/50-60/i-p, 1080/50-60/i-p, donde 50 o 60 son los hercios (cuadros o campos por segundo), y "p" e "i" indica si la emisión en progresiva o entrelazada. Para recibir esas emisiones se necesita un aparato capaz de recibir las emisiones y decodificarlas y que pueda dar salida por cables de componentes o HDMI.
