| Asunto: TV analogica en TDT Publicado: 22 Ene, 2007 - 11:25 AM |
He estado mirando el listado de canales digitales que tóricamente se sintonizarían en mi región,
pero tengo una duda ...
¿la emisión digital de Tele5 , Antena3 ... es igual que la analógica?
Es decir, con un sintonizador TDT ...
¿podría ver la misma programación que hasta ahora veo en una TV normal?
SALUDOS
| Asunto: Publicado: 22 Ene, 2007 - 03:02 PM |
| Los canales de tv analogica se pueden ver tambien por la TDT, los nacionales y autonomicos, los locales no todos se verán. La misma programación de lasexta, cuatro, tve,... que veias en analogica la veras en la TDT, bueno casi, la programación autonomica de todos los canales, excepto TVE en Cataluña y algunas comunidades mas, no se puede ver. |
_________________ Cometarios sobre cine, videoclips y mas en myblog.
http://jabov5.blogspot.com/\ http://jabov5.blogspot.com/ | |
| Asunto: Publicado: 22 Ene, 2007 - 05:26 PM |
| jabov5 escribió: ... la programación autonomica de todos los canales, excepto TVE en Cataluña y algunas comunidades mas, no se puede ver.
Como está eso?
Quedamos que los canales autonómicos se ven ...
¿A que te refieres?
A las emisiones de TVE en cada comunidad? eso existe aún
SALUDOS
| Asunto: Publicado: 22 Ene, 2007 - 05:48 PM |
| Efectivamente. La única diferencia de programación que puedes encontrar entre la "versión" analógica y la TDT es en las desconexiones territoriales de TVE. Es decir que a eso de las 14h. más o menos, que en cada Comunidad Autónoma ponen un telediario regional o algo así en la "versión" analógica, en la TDT te ponen un programa de esos de zapping hasta que acaban. O al menos así es en Castilla y Leon. Creo que es la única diferencia de programación. También tienes que tener en cuenta que, no sé porqué, la señal llega con unos pocos segundos de retraso en la TDT respecto a la analógica. |
| Asunto: Publicado: 22 Ene, 2007 - 11:48 PM |
| Exacto, la diferencia esta en TVE y las desconexiones regionales de las 14.00 y algunas desconexiones a lo largo del dia que hacen tanto TVE como A3 para emitir anuncios respectivos a cada CCAA. El resto ninguna diferencia.
El retraso de la TDT respecto a la analogica es simplemente por el motivo de que la señal llega codificada y hay que descodificarla cosa de cuestion de segundos. De todas formas esto se nota ahora, cuando solo exista la TDT no se notará porque no habrá con que compararlo. |
| Asunto: Publicado: 23 Ene, 2007 - 10:52 AM |
| Solo una pregunta más
Si la mayoría de la programación que se emite en analógico, también se puede ver en digital
¿que sentido tienen los sintonizadores hibridos?
Es decir, para que quiero un sintonizador USB (para PC) que sea hibrido
si con que sintonice la TDT ya veré practicamente todo?
Vaya timo, no?
GRACIAS |
| Asunto: Publicado: 23 Ene, 2007 - 01:40 PM |
| Depende de que tu instalación y sobre todo la cobertura de tu localidad sea buena para que sea o no un timo. Somos muchísimos los que ni por lo uno ni por lo otro tenemos garantizada la TDT. Así que si nos compramos una PCI o USB sólo con TDT nos quedamos a ciegas cada dos por tres. Se trata de estar adaptados para un futuro (incierto y muuuuuy lejano para muchos) y a la vez poder ver algo de TV en nuestro PC con seguridad. Salen un poco más caras que las que sólo son TDT, pero solucionan la papeleta. Lo que ya sería la pera es que las hubiera con recepción por satélite a precios asequibles. Según va la cosa, sobre todo en algunas comunidades como Castilla y Leon, creo que será la única posibilidad de utilizar nuestro aparato de TV para algo más que sujetar la figurita de la comunión a partir del 2010. Qué pena de pais. Y con lo fácil que es esto...como van a solucionar algo de lo que realmente es grave y difícil. |
