| Asunto: ¿Cual de ellos? Publicado: 14 Mar, 2007 - 09:33 PM |
| Estoy pensando en comprarme uno de estos dos receptores tdt, ambos de la casa Televes cuyas referencias son 5010 y 7287 respectivamente, pero no se cual. En principio la diferencia de precio es minima, 7€, pero uno de ellos resulta tener modulador y el otro no.
Estas son las caracteristicas del 7287
General
Nº de canales 1500
Bloqueo de canales Si
EPG Si
Display en frontal Hora en espera/canal en m. normal
Teletexto Si
Subtítulos Si
Temporizador Si
Escáner de frecuencia Si
Formato de la imagen 4:3 y 16:9
Lazo salida Si
Señal de salida A/V por euroconector
Estándares de TV Conversión automática PAL/NTSC
Demodulador
Tipo de señal COFDM, 2K e 8K
Banda de entrada MHz 50-860
Nivel de entrada dBm -75 a -20
Vídeo
Modo descodificación video MPEG-2 MP @ ML
Salida video RGB TV x 1 (euroconector)
Salida video CVBS 2 euroconectores (TV, VCR)
Audio
Modo de descodificación de audio MPEG-1/2
Modo de audio Dual / Estereo
Conexiones de entrada/salida
Conectores de entrada/salida 2 x CEI (lazo antena)
Alimentación antena si (5Vdc/100mA)
Conexión a puerto serie RS232, 9 pin SUB-D
Nº euroconectores 2 (TV y VCR)
Salida audio analógico 2 (L/R) x RCA
Salida óptica para audio digital 1xS/PDIF
Alimentación
Consumo W 12
Tensión entrada y frec. red 90-240 Vac, 50/60 Hz
Características físicas
Dimensiones mm 280 x 43 x 165
Peso Kg 1.3
Estas son las del 5010 (que es el que tiene modulador)
DVB-T
DVB-T es el estándar internacional para transmisión de TV digital terrestre del DVB (Digital Video Broadcasting). Este estándar permite la transmisión de múltiples servicios de televisión con una extraordinaria calidad de imagen y sonido.La recepción de dichos programas puede realizarse de forma muy sencilla mediante una antena exterior o interior normal, su receptor ZAS y su aparato de televisión. Este manual le explica cómo realizar la instalación del receptor y los pasos necesarios al usar sus diferentes funciones.
§ Compatible con MPEG-2, DVB-T.
§ Menús sencillos e intuitivos.
§ Búsqueda de canales fácil y rápida.
§ Capaz de almacenar 99 can. de TV y 99 de radio.
§ Guia electrónica de programas EPG.
§ Puerto RS-232 para actualización de software.
§ Salida multi-vídeo CVBS, RGB.
§ Modulador de salida UHF PAL (estándares I&G).
§ Screen configurable (4:3 Pan&Scan, 4:3 Letter Box, 16:9 Panoramic).
§ Receptor de canales libres (FTA).
§ 8 Listas de programas favoritos (4 de TV y 4 de radio).
§ Guarda el último canal automáticamente (si pulsa en el menú de preferencias o si pasa por Standby antes de desconectar la alimentación de red).
§ Señal de test.
§ Tamaño reducido (18x3x13cm).
§ Fuente de alimentación externa.
¿Podría alguien decirme cual de ellos es mejor y por que?
Muchas gracias |
| |  | | Asunto: Publicado: 14 Mar, 2007 - 11:27 PM |
| Moderador
| Yo tengo el Zas y te puedo decir que la EPG es casi como si no la tuviera, es vergonzosa.
No tiene teletexto, eso si, deja pasarlo, a veces no funcionan los subtitulos.
Tiene buena sensibildad
Basicamente es muy sencillo, es para ver TDT y ya esta, no tiene ningun extra.
El 7287 creo que es mejor, con mejor EPG y mejores menus, pero solo te lo digo sobre el papel ya que no lo he visto funcionando. Yo ahora mismo me compraria este y no el ZAS
Un saludo |
| |  | | Asunto: Publicado: 15 Mar, 2007 - 04:39 PM |
| Gracias radio, a mi ya me tenia mejor pinta el 7287, pero como no entiendo de esto ni papa, pues.... nunca se sabe. |
