 |  | | Asunto: ¿que es el circuito conversor de DVD?  Publicado: 10 Ene, 2007 - 12:53 AM |
 |  | | Moderador
 | | Hola a todos. Ultimamente, estan apareciendo muchos modelos de reproductores y grabadores de DVD, con la caracterictica de que disponen de circuito conversor de video escalando hasta 720p y 1080i.
 Alguien lo tiene o lo ha visto funcionando?. No entiendo como una imagen grabada en formato SD, pueda convertirse a formato HD. Creo que lo que se logra con esta tecnologia es escalar la imagen hasta el numero de pixels necesarios para crear una imagen HD, y mediante filtros y procesos de imagen, aumentar la calidad, pero no añadir resolucion a una imagen que ha sido grabada en baja resolucion.
 Esto es algo que me ha sorprendido bastante, y que ahora la mayoria de las marcas de electronica estan incorporando a sus ultimos modelos de reproductores/grabadores de DVD.
 ¿Conoceis la tecnologia con mas detalles?, ¿tiene ventajas?.
 |  | _________________
 |  |  |  |  |  |  | | Asunto:  Publicado: 10 Ene, 2007 - 01:42 AM |
 |  | | Moderador
 | | Pues no sé cómo es, pero como sea igual que el de las TVs de plasma y TFT, ventajas ni una. Lo de convertir una imagen SD a HD es sencillo de hacer: en un buffer se recibe la imagen del frame completo (se sabe que como se emite entrelazado, primero almacena las líneas pares, y luego las impares). En ese momento tenemos los 720x576 líneas de un DVD PAL. Una vez tenemos el frame, el circuito reescala la la imagen a 1280x720 o a 1920x1080, usando el filtro del que disponga: el lineal (para eso no hace falta reescalador en el DVD, que las TVs HD tienen ese filtro la mayoría), el bilineal (más calidad, el "dentado" no se nota pero se ve algo borroso los bordes), el trilineal (más calidad, los bordes se definen mejor, incluso en objetos redondeados simulando mejor la curva), el Lazkos (más calidad todavía, pero es el más costoso de hacer)... Hay otros algorritmos de escalado, pero creo que los chips de escalado, por ahora tienen el lineal, y a lo sumo no creo que pasen del filtro trilineal, que de todas formas es muy bueno, y de verdad llegas a pensar que es alta definición lo que ves.
 Aquí hay un DVD que hace eso del reescalado, y lee también otros formatos. Incluso tiene entradas de video (para que reescale lo que le metas) y salida HDMI (lógico), por componentes y VGA:  http://www.neodigits.com/new/body/products/h4000/h4000.asp\   http://www.neodigits.com/new/body/produ ... /h4000.asp
 |  | _________________
 |  |  |  |  |  |  | | Asunto:  Publicado: 10 Ene, 2007 - 08:30 PM |
 |  | | Moderador
 | | Hola SayanCatx, gracias por tu repuesta. Entiendo lo que explicas sobre el escalado y/o conversion de formato, y veo que todo pasa por tener un buen equipo y con todas las prestaciones que estan actualmente en el mercado.
 Por cierto que el Helios H4000 que me pones como ejemplo, es de lo mas completito, y no es caro, la pena es que parece que no esta disponible en España.
 Pero vamos que lo de conversor hay que entenderlo "con reservas" como es natural, aunque si con poca inversion se consigue esa mejora que me explicas, pues es cuestion de pensarlo bien antes de comprar un reproductor/grabador, y ver que dispone de este sistema, aunque si dispone de salidas HDMI y Componentes, tambien ha de valer, porque como dices, la TV ya se encarga de hacer el escalado.
 Como quiera que ya he bajado algunos contenidos  HDTV 720p, me voy a entretener en probar a conectar el PC a la TV y hacer pruebas, que imagino que seran positivas porque en el monitor -cambiando la resolucion- se ven de vicio, aunque me hace mucha ilusion verlo en 42".
 Cuando tenga algun resultado, postearé para explicarlo.
 |  | _________________
 |  |  |  |  |  |  | | Asunto:  Publicado: 18 Mar, 2007 - 05:33 PM |
 |  | | Soy un Troll
 | | Buenas
 Es verdad que el reproductor este tiene conexiones para meterle video? Puedo conectarle la Wii por componentes? Es que en las especificaciones no pone nada, pero si fuera cierto seria una grandisima solucion!
 Por ultimo, ¿sabes que tipo de reescalado realiza este reproductor (si es lineal no valdra la pena...)?
 Muchas gracias y saludos
 PD. Esta disponible para envio a España por 30 dolares!
