| Asunto: INSTALACION TDT Publicado: 07 Abr, 2007 - 11:19 AM |
| Hola buenos dias
os comento:
voy a actualizar la instalación de mi casa y e visto
que de la antigua sale un cable de la antena a una caja blanca
que salen 2 cables uno para cada piso, y tengo la duda de que es...
si es un cable para cada piso tendre que ponen una fuente de alimentación
en cada planta o que tendria que hacer, teniendo en cuenta que hay una tele por
piso.
un saludo y muchas gracias |
| Asunto: Publicado: 07 Abr, 2007 - 03:51 PM |
| Una caja blanca,no sera un amplificador con dos salidas?,que pone en la caja blanca?,si real mente es una caja abre y di que hay dentro, y asi te podre ayudar un poco mas. |
| Asunto: Publicado: 07 Abr, 2007 - 03:54 PM |
| Asunto: Publicado: 11 Abr, 2007 - 12:31 AM |
| Bueno lo de la caja blanca pueden ser varias cosas, un amplificador, fuente, derivador, repartidor, la instalación solo lleva un alimentador, para que te sea mas fácil si haces un pequeño cortocircuito en la entrada de antena entre el vivo y la malla se apagaría la bombillita que trae, ya que por ese cable normalmente pasan 24 voltios, pero también puede ser que sea un amplificador o otra cosa, lo bueno que para actualizar la instalación lo mas importante es el cableado, tomas, antenas, derivadores... |
| Asunto: PRESUNTA INSTALACIÓN Publicado: 30 Abr, 2007 - 07:04 PM |
| HABER AL FINAL VOY A QUITARLA Y HACERLA NUEVA LA INSTALACION.
y he pensado en ponerle esto
Televes DAT45
Amplificador de mastil 5351
fuente de alimentación 5496
distribuidor 2 salidas.
pero mi duda llega a la hora de repartir la señal en las 2 plantas.ejemplo
podria ser asi? o como lo haria para repartirlo sin que pierda calidad y señal?
un saludo |
| Asunto: Publicado: 30 Abr, 2007 - 07:31 PM |
| el repartidor podria ser este??
http://www.soloantena.com/repartidor-vias-52450mhz-p-218.html?osCsid=166324a66665492ea1017fb7adfa9b46\ http://www.soloantena.com/repartidor-vi ... b7adfa9b46
ya que deja pasar la corriente a todos los puertos y con una caja estanca estaria bien en la calle no?
gracias |
| Asunto: Publicado: 01 May, 2007 - 09:49 AM |
| La fuente tiene dos salidas te puedes ahorrar el distribuidor,si solo son dos tvs,y si no ponlo despues de una de las salidas de la fuente. |
| Asunto: Publicado: 01 May, 2007 - 10:21 AM |
| ya pero el problema es q son 2 plantas y no quiero volver a subir otra vez el cable, porque seguro q se pierde señal para la tele2, no crees?
si no se perdiera no me importaba.
un saludo y gracias!
una cosa el cable de antena es normalito(r6-6u 75ohm), es mejor
que ponga uno un poquito mejor=?
gracias |
| Asunto: Publicado: 01 May, 2007 - 12:17 PM |
| pero no puedes poner la fuente en la planta de arriba,en el mismo lugar donde quieres poner el derivador?,nose como tienes el cableado,pero vamos si entra por arriba y tienes la posibilidad de distribuir desde arriba directamente de la fuente mejor que mejor. |
| Asunto: Publicado: 01 May, 2007 - 01:16 PM |
| y el piso de abajo (que es donde me importa)
perdera calidad?? o no?
un saludo y gracias |
