| Asunto: Publicado: 08 May, 2007 - 10:34 AM |
| Por aquí tenemos señales con un nivel alto y casi todo son cabeceras de monocanales ya que casi todo son edificios.
Cuando uso previos suelo colcoar el SBA-100, las minicentrales CBM tambien. | |
| Asunto: Publicado: 08 May, 2007 - 12:38 PM |
| | Pues aqui todo lo contrario,exceptuando la obra nueva casi todo casas unifamiliaries,duplex tripex etc... | |
| Asunto: Publicado: 08 May, 2007 - 05:19 PM |
| | Cuando hay un grupo de unifamiliares se suele colocar una cabecera para todos con FM, DAB, UHF y FI, para despues a distribuir la señal por las unifamiliares. | |
| Asunto: Publicado: 08 May, 2007 - 05:33 PM |
| | Ya, pero aquí casa antenita ,casa antenita ,no quiere saber nada un vecino de otro.Y cada casa es un mudo distinto en cuanto a tomas cableado y demás ,por suerte aquí la señal llega bien en general.La unica complicación es como comente antes mezclar el c62 en mastil por lo del canal 9,para este tipo de instalaciones,si fuese en cabecera todo seria mas facil. | |
| Asunto: Publicado: 10 May, 2007 - 10:56 AM |
| | Hola, bueno es otra forma de hacer las cosas, aquí tambien se dan esos casos pero en menor medida, casa antena. Respecto a lo de mezclar el canal 62 seguro que lo habras hecho pero como apuntabas que el monocanal de mastil de ikusi no tiene atenuador, podrías colocar un atenuador externo dentro de alguna cajita para controlar el nivel del monocanal a su salida. | |
| Asunto: Publicado: 10 May, 2007 - 12:42 PM |
| | Respecto a lo de antes y para quitar el ruido hay que meter un amplificador blindado especial para eso como el FAGOR ABM 640N y q la antena esté bien alta ( aparte que las conexiones cables etc esten correctos). Bueno, supongo que esto ya lo sabrias todos pero hoy tengo ganas de darle a las teclas jijijij | |
| Asunto: Publicado: 10 May, 2007 - 01:30 PM |
| | Bueno yo también voy a darle un poco alas teclas ahora jeje.En cuanto a lo del canal 62 lo tengo mas que probado,pero no siempre va bien es muy dificil conseguir una salida equilibrada para analogia y digital,ademas en digital conseguir un buen BER hay que hilar fino en este tipo de instalaciones sin tratamiento de señal , quizas cuando desaparezcan los analogicos todo vaya mejor,estoy seguro.Y estoy usando monocanal 62 de televes.Ya podrían fabricar centrales programables mas baratas para unifamiliares. Por otro lado amigo DIGITALDENIA aveces ni con los blindados eliminas el ruido,sobretodo los de las motitos,vamos los tipicos revientasiestas jeje... | |
| Asunto: Publicado: 10 May, 2007 - 06:13 PM |
| Asunto: Publicado: 14 May, 2007 - 12:15 PM |
| Los tejados empiezan ya a calentarse.  | |
| Asunto: Publicado: 14 May, 2007 - 05:32 PM |
| | Hola, lo del ruido el amplificador amplificará lo que entre, y si hay ruido este también será amplificado como sabemos, si es blindado tendra un nivel de inmunidad frente a radiaciones externas, pero no eliminarán el ruido. Los cables tambien pueden ser una fuente de ingreso, si se supera el nivel de apantallamiento, hay cables con un apantallamiento mejor, que otros. | |
