| Asunto: MEZCLAR TV/SAT POR UN MISMO CABLE. DOS DUDAS SOLO. Publicado: 04 Jun, 2007 - 01:00 PM |
| Hola a todos soy nuevo en la Tv por satelite y tengo varias dudas sobre la instalacion de TV de mi casa. Haber tengo un diplexador para mezclar la tv analógica y la tv sat, lo e puesto pero luego me enteré que hacia falta un separador. 1ª Cuestión:¿Valdria otro diplexor similar como separador poniendolo al reves o debo de adquirir otro aparato? ahh no me interesa el separador de pared si ay otra posibilidad. Bueno mi otra pregunta es que despues del diplexador en el patio ay un derivador q manda la señal a 2 estancias distintas 2ª Cuestión: ¿influye en algo este derivador, hace falta algun tipo especial? Esto es todo si alguien puede responderme se lo agradeceria mucho. Al menos a alguna parte.  |
| Asunto: Publicado: 04 Jun, 2007 - 02:59 PM |
| Pues si necesitas otro diplexor o toma separadora,el derivador tiene que llegar al rango de frecuencia de 5 a 2400 Mhz y con paso de corriente para que se pude alimentar el LNB,También puedes llevar el diplexor hasta una de las salidas de derivador y hacer la mezcla ahí |
| Asunto: Publicado: 04 Jun, 2007 - 09:53 PM |
| ea..  |
| Asunto: Publicado: 04 Jun, 2007 - 10:04 PM |
| Gracias GHZ me lo has dejado muy claro y una ultima cuestion que se me pasó antes ¿es posible que haya perdida de señal del satélite si esta pasa por un par de derivadores? |
| Asunto: Publicado: 04 Jun, 2007 - 11:40 PM |
| lógicamente algo de perdida habra,pero si la parabolica esta bien ajustada no creo que tengas problemas de ningun tipo. |
