| Asunto: Problemas con la instalacion.... Publicado: 11 Abr, 2005 - 05:56 PM |
| Vivo en Girona capital y me acabo de combprar un decodificador Televes DTR 7288.
He llegado a casa todo ilusionado y he conectado los cables correctamente y cual es mi sorpresa cuando al hacer un escaneo no encuentra ningun canal.
Vivo en un bloque de pisos bastante nuevos (unos 10 años) y la antena es comunitaria...
Antes de comprarme el decodificador me informe y todos los sitios donde busque me decian que solo necesitaba el cable de antena coaxian y el decodificador.....por lo que veo la informacion no es del todo correcta....
Como puedo encontrar los canales?????
Para cualquier duda que tengais preguntad que intentare responder....
Un abrazo y gracias anticipadas....
| Asunto: Publicado: 11 Abr, 2005 - 07:33 PM |
| Hola, debes asegurarte que la instalacion comunitaria este adaptada para recibir las señales de TDT.
Una instalacion de hace 10 años no esta preparada seguramente, a no ser que se haya modificado recientemente.
El televes es un buen sintonizador, pero por muy buen aparato que se compre, solamente con el cable no es capaz de recibir las señales
Si la instalacion ya estuviera preparada, deberias hacer que te comprobaran los niveles de señal en la toma ó derivador de tu piso, para averiguar por que no recibes las señales.
Un saludo | |
| Asunto: Publicado: 11 Abr, 2005 - 07:51 PM |
| Y como se adapta la antena para ello?????
Gracias por responder y ayudar.... | |
| Asunto: Publicado: 11 Abr, 2005 - 08:41 PM |
| Bueno, para empezar deberias de averiguar que tipo de amplificadores dispone la comunidad. Si se trata de amplificadores monocanales, uno de los mas extendidos, deberias de encontrar una amplificador por cada canal de TV analogico que estes viendo.
pongamos un ejemplo, en tu caso concreto:
TVE1, TVE2, A3, TV5, C+, TV3, C33
Eso significa que deberias de tener 7 amplificadores minimo, ademas de la fuente de alimentacion y seguramente un filto para la FM. (Es una pena que ahora no recuerde las frecuencias de Girona capital)
Para adaptar la instalacion habria que añadir como minimo dos amplificadores mas, uno para las cadenas estatales y otro para los canales autonomicos (en este caso vienen 4 TV3 C33 C324 y Canal pilot).Los autonomicos en Girona estan emitiendo por el canal 64 de UHF.
Otra posibilidad, que se esta extendiendo mucho es la de las centrales microprocesadas.
En este caso veras una caja compacta, la cual tiene la ventaja de que unicamente hace falta reprogramarla ,(hace falta un programador que normalmente tiene el instalador). en este caso la adaptacion es mucho mas economica. | |
| Asunto: Publicado: 12 Abr, 2005 - 04:33 PM |
| Curioso.....
Tenia una antena de esas pequeñita que parace una parabolica, de las que pones cuando estas en el campo y al conectar el cable de entrada a la antena y realizar un escaneado, me ha encontrado todos los canales.... | |
| Asunto: Publicado: 12 Abr, 2005 - 09:56 PM |
| jeje, ya suele pasar. Eso quiere decir que tu antena colectiva no esta adaptada, y que ademas te encuentras dentro de una zona de buena cobertura.
solo te queda usar los "cuernos" hasta que los vecinos se decidan.
Saludos | |
| Asunto: Publicado: 13 Abr, 2005 - 05:37 AM |
| Jajajajaja.....
Muchissimas gracias por tu ayuda y un abrazo..... | |
