| Asunto: VER TV. SIN ANTENA Publicado: 19 Ago, 2007 - 07:24 PM |
| Vivo en un unifamiliar en medio de la ciudad, No tengo antena en el tejado y me han dicho que aunque ponga una de 15 metros no veré bien la tele por que estoy rodeado por todas partes de bloques muy altos, sólo quiero ver los canales nacionales, la 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -6. ¿Existe algún sistema para verlos sin poner una antena convencional en el tejado?
GRACIAS. |
| Asunto: Publicado: 19 Ago, 2007 - 11:33 PM |
| Tienes varias opciones;
1º Instalar uns torre de la altura necesaria para sobrepasar los edificios ( a partir de una cierta altura tienes que pedir permiso al ayuntamiento) , por lo que todo eso no creo que te salga por menos de 3000€
2º Hablar con el presidente o administrador de fincas del edificio que interfiere la señal para instalar una antena en su tejado y mandar la señal por ondas o un cable hasta tu bloque ( en terminos legales y luchando un poco se puede hacer)
3º Mirar si te llega la señal de Imagenio, Ono o alguna señal de televisión por cable que tengas en tu zona y abonarte a la plataforma pagando todos los meses.
4º Abonarte a digital+ pero aqui no veras ni Tele5 Ni Antena3 ni las autonómicas.
5º Instalar un sistema via ADSL con algún servidor de pago privado que ofrezca este servicio.
Solo tienes esas 5 opciones, no hay mas. Si rechaszas cualquiera de estas te vas a quedar sin ver la televisión. Pero si quieres mi opinión me quedo con la 2º
Que tengas mucha suerte!! |
| Asunto: Publicado: 20 Ago, 2007 - 09:08 AM |
| Muchas gracias, DIGITALDENIA, voy a intentar la segunda opción. |
| Asunto: Publicado: 21 Ago, 2007 - 12:06 AM |
| Se supone que con la potencia que emiten los canales nacionales se pueden recibir aunque tengas bloques altos tapándote el repetidor.
Yo tengo un edificio alto (de 6 plantas) tapándome Collserola (la casa sólo es de 2 plantas) y puedo ver los nacionales sin problemas. |
| Asunto: Publicado: 21 Ago, 2007 - 12:36 AM |
| No es del todo correcto Juan_CAT, para q no de problemas hay q tener visión directa o casi directa del repetidor. De lo contrario a la larga va a dar problemas y mas aun con el TDT.
Saludos  |
| Asunto: VER TV. SIN ANTENA Publicado: 23 Ago, 2007 - 12:02 AM |
| El problema es que si pongo una antena de 15 metros, tengo que poner unos cuantos vientos, agujerear el tejado y luego no veo la tv bien, pues no merece la pena, prefiero probar otro método. |
| Asunto: PARABOLICA Publicado: 23 Ago, 2007 - 05:14 PM |
| ¿Y con una parabólica podría ver las tv.s nacionales? o tendría el mismo problema de la altura de los edificios colindantes. |
| Asunto: Publicado: 23 Ago, 2007 - 05:29 PM |
| Te paso un documento de la BBC que te explica las soluciones a tomar cuando uno tiene un edificio que te hace sombra o te refleja las señales de televisión.
http://www.bbc.co.uk/reception/info/pdf/buildings_factsheet.pdf |
