| Asunto: Problema con Siemens Gigaset m340 t EPG Publicado: 25 Ago, 2007 - 11:56 AM |
| Hola!! desde hace 2 semanas no puedo ver mi tdt todo el rato me pega cortes y me pone sin señal, y e notado q la imagen me parpadea asta los menus del deco, e pregutnado a los vecinos y ninguno tienen problemas, osea q es problema de mi tdt, lo e reseteado todo al principio y e echo la buskeda nueva y me los encuentra todos bien pero no puedo verlo estoy desesperado ya...
Le e metido la nueva version IBHR13.8M pero sigue todo igual... Necesito ayuda urgente graciasss.... |
| Asunto: Publicado: 25 Ago, 2007 - 12:58 PM |
| Puede ser como bien dices, problema de tu tdt o de la instalación de antena que tienes ya qu desconozco si estás en un bloque d viviendas o tienes antena individual.
Respecto al tdt, desconectalo de la luz. Que te dejen otro para salir de dudas, si le pasa lo mismo es ke tienes un problema en la instalación
Suerte! |
| Asunto: Publicado: 25 Ago, 2007 - 02:08 PM |
| acabo de probar otro siemens del vecino y va bien, tonces el problema es del aparato.. sabeis cual puede ser el problema? |
| Asunto: Publicado: 25 Ago, 2007 - 06:50 PM |
| Si, que no funciona, a la basura y otro jejeje.. Normalmente suelen tener dos años de garantia, asi que ya sabes, pero hasta dentro de 2, 3 o 4 meses no lo tendrás reparado. El sistema de PAE en este tipo de aparatos ( x muy bueno que sea) funciona asi y no puedes reclamarlo a no ser que lo quieras estropeado. Me sabe mal decirtelo amigo, pero eso es asi, se que jode, pero me gusta ser con la gente muy claro y sincero.
Suerte! |
| Asunto: Publicado: 26 Ago, 2007 - 04:57 PM |
| como voy a tirar el tdt q me costo casi 100 euros?? no pilla señal alguien sabe porque? |
| Asunto: Publicado: 27 Ago, 2007 - 12:47 AM |
| Si lo actualizaste y está igual me temo que tendrás que seguir el procedimiento de antes q te comente.
Nadie va a saber lo que le pasa a tu receptor si no lo envias al SAT oficial ( y allí no se van a molestar ni a verlo, si tienen otro te lo darán y si no le cambiaran la placa entera por la de otro) Y todo eso espera un par de meses ( y trael la factura de compra y la documentación del aparato. Hombre, no es por joder, pero las cosas me gusta decirlas bien claras.
suerte!!! |
| Asunto: Publicado: 28 Ago, 2007 - 07:23 PM |
| Pilla un illusion o un zas de televes con esos no tendras problemas  |
| Asunto: Publicado: 02 Sep, 2007 - 01:52 PM |
| A mi me ha pasado lo mismo. Lo que pasa es que era problema de la antena de la comunidad.
Lo desenchufé porque estaba a punto de echar a arder (demasiado caliente, creo yo). ¿Es normal que alcance esas temperaturas?
Cuando arreglaron la antena lo volví a enchufar y está muerto, no se enciende ni hace nada (probé otro enchufe que tenía de otro aparato). No sé si molestarme en llamar al servicio técnico o tirar los 89€ a la basura.
El problema es que creo que no tengo ningún papel ni el ticket de compra ni nada. Vaya ****** de aparato, no ha durado ni 9 meses. ¡Qué estafa!
Claro, que para la "cantidad" de canales que disfrutamos ... mejor seguir con la tele de siempre. |
