| Asunto: amplficar señal con mezcla de tv y sat Publicado: 13 Sep, 2007 - 08:57 PM |
| hola tengo un problema y es ke quiero ver el sat y la tv en todas las tomas ,eso lo tengo perfecto, pero me falta señal ya ke tengo 5 tomas, tengo la bajada ya mezclada con un ampli de mastil y en el primer registro tengo un derivador con E/S y dos tomas y en el segundo registro otro con entrada y 3 tomas ,entonces quiero poner un ampli sin cargarme el LNB de la parabolica
las tomas son separadoras
¿como podria hacerlo?
GRACIAS,un saludo | |
| Asunto: Publicado: 14 Sep, 2007 - 01:41 AM |
| Por lo que dices no puedes poner un receptor de sat en cada dormitorio pero si cambiarlo de sitio ya que para lo primero necesitas otro tipo de instalacion con una central conmutadora y una lnb especial y para lo segundo necesitas un apl de FI mezcl. sat. con una poralidad V..
Especifica un poco mas para que te podamos ayudar, piensa que desde el recpetor le tinen que llegar la tension de alimentacion de LNB. | |
| Asunto: Publicado: 14 Sep, 2007 - 01:53 AM |
| Y si lo ves liado pon un modulito de FI sat, seleccionas Vertical desde su conmutador externo y a la LNB universal. Tendrás señal de satélite en V baja y podras ver programas diferentes en cada dormitorio. pero siempre en V.
Para ve todos los canales SAT y progr diferente en cada sitio necesitas un cable directo dsde la toma a la central.
Bueno, como te dije, especificalo todo bien q asi como lo dices por encima no me enterro tio.
| Asunto: Publicado: 14 Sep, 2007 - 08:40 AM |
| | Hola, También hay amplificadores de apartamanto que amplifican la señal Terrestre y de satélite, y que disponen de un paso de corriente para que el receptor de satélite alimente a la LNB. Un ejemplo de este amplificador ATP-931 ó ATP-961. De esta forma puedes mover el receptor de ubicación y mantendrás todas las polaridades del satélite. Si quieres tener más receptores de satélite tendrías que hacer lo dice el amigo digitaldenia colocar un ampli de FI autonomo que alimente a la LNB y seleccionar la polaridad que te interese. | |
| Asunto: Publicado: 21 Sep, 2007 - 06:12 PM |
| gracias por ayudarme ,pero el cliente ahora solo kiere verlo en el comedor y con una tom separadora me vale es ke es un poco toca pelotas
un saludo | |
| Asunto: Publicado: 21 Sep, 2007 - 08:06 PM |
| | Si solo en el salon lo mejor es cable directo,si se puede.sino con diplexor y toma separadora. | |
